AMD T-bird 900
  Процесора ми е AMD T-bird 900, а дъното QDI с чипсет VIA133А.
Как и до колко мога да го овърклокна ?
Пробвах да увелича честотата на шината на 111MHz, но нищо не стана.
След като върнах старата - 100MHz -честота на шината, всичко си стана по старому.
AMD T-bird 900
  Тоя процесор би трябвало да няма проблеми да работи на 1000MHz.... казваш, че като си качил до 111FSB и какво е станало?
Не светна въобще, не работеше стабилно?
Mollov @MicMouse HW Team
 http://banners.wunderground.com/bann...ions/15614.gif
AMD T-bird 900
  Изобщо не светна монитора !
Пробвах и на 103MHz  честота на шината, но ефекта е същия.
Процесора е на 200MHz FSB , а не на 266.
AMD T-bird 900
  Сигурно нещо друго се дъни, може и да е рама защото като качваш шината и той се клоква, но чак пък на толкова малко да се скапва ми се струва повече от странно???
 http://lamartin.bol.bg - страницата
Edited by - laMARTIN на 21/09/2002  18:58:34
AMD T-bird 900
  Паметта си работи стабилно на 133MHz.
Дайте съвет !
AMD T-bird 900
  Пробвай да пуснеш RAM-а на 100MHz и след това вдигни шината. Защото ако рама е на 133MHz когато пуснеш шината на 111 рама минава на 148MHz и ако не е добър тогава се издънва. Пиши после какво е станало
AMD T-bird 900
  Az pak iskam da pitam ako danoto mi e s 4ipset KT133A i po knijka  podarja 1400MHz  i az imam Atlon na 1400 dali moga da go klokna  a ???????
AMD T-bird 900
Принципно можеш, само ме интересува какво ти е дъното?
Щото ако е някое дървено КТ133А и 1.4GHz сигурно са му много...
AMD T-bird 900
  Дъното e KinetiZ7E-A с чипсет VIAApollo KT133A, марка QDI.
AMD T-bird 900
  До 107MHz дъно и 36MHz PCI шина работи без проблеми. На 108MHz шина и 38MHz PCI шина монитора не се активира.
Значи ли това, че видеото е фалшиво и има ли начин да намаля честотата на PCI шина ?
AMD T-bird 900
  Danoto mi e Soltek KAV75  i si raboti stabilno s Atlona na 1400 ta se 4udih ....  <img src=icon_smile_evil.gif border=0 align=middle>
