PALOMINO XP 1800+ otkluchvane
Mollov da te popitam v kakvo se prodava tova provodqshto mastilo, v neshto ot sorta na palnitel za himikal ??? (za da znam kakvo da tarsq che kakvi li ne *****i gi nqma iz magazinite za charkalaci tuk v Rousse) za da znam kakvo da tursq.
Iakomir Iakov
АМи продава се в малки шишенца, като за капачката има закачена четцица, която обаче в случая неможе да се ползва - по-скоро с карфица...
Abe Mollov,
Na stranicata na Setcom v razdel Revuta
na ASUS A7V333 njakoj be6e pisal ,
4e na tova dano s njakakav jumper
software-hardware mojelo da se promenja
mnojitela i na neotklu4en processor.
Vjarno li e tova? I probval li si go?
Адаш, това са пълни глупости!
Ако L1 мостчетата на процесора са прекъснати ако ще да се одереш няма да можеш да промениш множителя на процесора от default-ния....
При A7V8X с Thoroughbred процесор няма нужда от пипане по процесора, дъното се справя и само, НО при тях пък L1 не са прекъснати, за останалите дъна има нужда от връзване на 5-тия L3 мост.... при A7V8X няма нужда...
Az se biah osral s tva izkazvane za ROMSIP jumpera, ne stava....
Inache pri vsichki polojenia ste majesh ako iskash prom. na mnojitelia !
Аз съм от В.Търново, тук такива неща като мастила и тем подобни Електро Бизони няма.Не можем ли да измислим нещо по въпроса за ship-ване до тук ?
Kato si pora4ax processora kak zabravix da im kaja da go otklu4at !
Sega trjabva sam da go magerja
<font color="blue"></font id="blue">
ASUS A7V333 Ver 1.01 Bios 1014
Athlon XP 1800+ Evercool CUD 725(Cu) + 80mm Fan nad processora zakrepen na case
256MB ddr 333
Chaintech GF4MX440 64ddr
60GB 7200 ATA100 hdd
17` Philips 107B30 Flat
Temperaturata na processora normal e 55oC
full load e 60oC
Predi da sloja Evercool-a temperaturata be6e mnogo visoka stiga6e do 78oC[:-chef][:-headache]
Smenix kakvi li ne cooleri (aluminievi)
Titani,s edna ili dve perki,
golemi jeljaza i po malki,
no nikakav rezultat
Sega dobre li e ili moje da se napravi ne6to pove4e?Neznam kak 6te e pri OC [:-?help][:-scared]
Kazaxa mi 4e s tova dano e normalno da pokazva visoki temperaturi.Vjarno li e?
Va6ite pokazanija na MB Monitor kakvi sa?
ECS K7VTA3 XP1800@1610 (11.5x140) - 38 idle - 46 full load
titan d5tb. Ama sega e po-studeno wremeto ina4e lqtoto ne znam [:-scared]
Nqkoi znae li s ASUS A7V333 rev 2.0 dali moga da pusna XP1900+ bez da go otkluchvam na 12 x 134.....165 shte sraboti li FSB/PCI 5/1 delitelq ako ne e obezatelno pusnata na 166Mhz shinata? Ako nqkoi e probval da kaje pri kakvi voltaji e postignal nai-golqma stabilnost . Da ne se lutam pitam ne za drugo.
Значи делителите при AMD дъната са вързани с FSB-то, т.е. между 134 и 165MHz FSB ще имаш 1/4PCI.. чак след 166MHz ще видиш 1/5....
А що се отнася до това да не го отключваш - едва ли ще успееш да го задържиш на 12х166 = ~2GHz.... ако си с водно и т.н. може би, иначе няма да стане.
