така или иначе се чудя да го бартеросам с едно ново дъно, което ще е с ддр3
така и спу и памет ще работят на 1066
п5б-се е дъното - просто дъно :-)
така.
Тоя профилен колк е пълна простотия, значи при 20% клок, рамата ти се вдига автоматично на 960MHz.
Което води до - дали изобщо тая рама може да се клоква, като хората? 960 е много без допълнителен ток.
Не съм огледал дъното ти, да видя какво има и какво няма в биоса, но предполагам, че би трябвало да ги има опциите без проблем, като за PCIe ще бъде от сорта с две възможности ( не помня как се пишеха точно на английски, и за да не бъда смешен ги праскам на български ) - симетрик или асиметрик, демек порта PCIe симетричен с проца - като вдигаш проца вдига и честотата на PCIe
На мастото на CPU vCore, търси CPU Voltage.
в този пдф го има менюто
ще разгледам пак
http://picbg.net/u/54407/39772/593807.pdf
В Advance менюто ,
AI Tuning = Manual
CPU frequency = 333
DRAM Frequency = 800
PCI Express Frequency = 101
PCI clock Synchronization = 33.33
Spread Spectrum = disable
Memory Voltage = ( defalt = 1.9 , пак казвам виж твоите на колко работят)
CPU VCore Voltage = 1.3375
FSB Termination Voltage =Auto
NB V core = auto
SB Vcore ( sata , PCIe) = auto
ICH Chipset Voltage = auto
това трябва да го имаш.
стр. 77 от ПДФ-а
ако го няма е добре да си ъпдейтнеш биоса.
пак ще пробвам и ще пиша
п.с. с хубаво охлаждане съм - мисля, че беше нещо на залман, голям радиатор
поне 7-8см дебел и перка отдолу, така че мисля, че трябва да нося
биоса е последният, ще разгледам бавно всичко и ще кажа отзиви
само тези имам другите ги нямаЦитат:
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
пуснах го на първо на 266/800/101 -> 3.3 гхз - син екран
сега е на 225/800/ауто pci freq. 2.85 score-a на уиндоус мина
цпу от 5.4 стана 5.6 а паметта от 5.1 и тя 5.6
ще си поиграя още малко с тези трите, но мисля, че на повече от 2.9 няма да работи стабилно и тихо
на 2.5 беше на 36 градуса, сега е 42 на 900 оборота тих режим
п.с. pci freq. е за видео картата нали ?
Тя е палит 4850 и стойностите там са от 80 ако не се лъжа до 150 през едно
101 е нужно за да заключиш pci шината. Ако не го направиш , pci / pci- e скачат с толкова колото си вдигнал fsb -to на cpu
t.e pci = 33.3, PCI = 100
ако FSB от 200 го вдигнеш на 266 , PCI ще стане 40MHz , a PCI -e 133 . Тези стойности ще доведат освен до много сини екрани , но и до дефектиране на някой копмпент или на чипсета на дъното.
дори и на 2,76 вади сини екрани, но може би заради това, че pci е на 100
сега пуснах шината на 210 - 2.63 гхз и шината на 101
а за напреженията нищо не казваш, пипа ли ги или не?
нямам ги като опция
само тези виждам биоса, по-горе писах
е па няма как да стане, ако не ти стига ток, за това трябва по лек клок, иначе сини прозорци, като гъби.
Малко извън темата, но така или иначе ми се въртят такива мисли
чудех се да си сменя само дъното. Така ще ползвам ддр3 и процесор и памет
ще работят на една честота 1066/1333.
Отделно моето видео Палит 4850 няма ли да работи по-бързо заради дъното или
видео слота е на скорост ?
става въпрос за това
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg528073
няма как да стане, този процесор не поддържа DDR3.
това не го бях съобразил :-)
оставям си така значи
Е и какво като не подържа ддр3 - контролера НА ПАМЕТТА НЕ СА В ПРОЦЕСОРа от този клас.Цитат:
Първоначално публикувано от fXOrange
Служебния ми комп е сЕ2200 + P35C- DS3R + 2 GB DDR3 1066 Vitesta
Get имам 2 или 3 дъна за продаване. Пиши на ПМ кое те интересува.
