Re:Intel Burn Test
Измерих напреженията на 12V-11.87 на 5V-5.11 като бях пуснал заедно Prime95 и Furmark, смятам че всичко е ок. Процесора E6300 обаче е с 1.39V на 3.80(362*10.5) дал съм и +2 деления на FSB и северния мост а паметта +0.3V по надолу от тези напрежения не мога да ги сваля. Тествах с IntelBurnTest v2.3 стрес левел на макс и 30 цикъла. Мога ли да го оставя така или са високи напреженията. При теста държи 72-73 градуса.
Re:Intel Burn Test
Искам да питам има ли смъсъл от функцията Подобряване на ефективността когато е на Extreme без никакъв овърклок на дъно GA-EP35-DS4 и ако има как да тествам разликата от дефолт настройките.
Re:Intel Burn Test
Има да. Когато не е на стандарт работи с по-стегнати тайминги на паметите. Но при овърклок се дъни.
Re:Intel Burn Test
Значи съм направил грешка. На Extreme съм дал ръчно тайминги от 5-5-5-18 на 5-5-5-15, да ги оставя ли на ауто.
Re:Intel Burn Test
Пробвай как се държи примерно на тестовете на паметта в Еверест с ръчните настройки и със автоматичните и опция Екстрийм.
Re:Intel Burn Test
Пак има нещо което не ми е ясно, четох в нета но не мога да разбера. За това пак ще се до питам до вас. Моят процесор E6300@2.80 GHz се клоквал много лесно +35-40% на дефоулт напрежения което излиза 3.8-3.9 GHz. Аз лично не вярвам и ако някой е успял да пиши как. Интересуваме друго по важно какво значи дефоулт волтаж този който при нормал в BIOS e 1.257V, в спецификациите пише 0.8500V-1.3625V и мога да задам ръчно 1.3625V и се смята за дефоулт.
