overclock na CELERON 333MHz
[:-eyebrows]<font face="Arial"></font id="Arial">Пуснах си аз Селито на 100MHz FSB и то стигна само до логото на уиндоуса. Дъното е Acorp 6BX86, Celeron 333 (5x66). Може ли някой да ми каже как да му вдигна напрежението на 2,2 или 2,4v .
Това е последната ми надежда да го подкарам на 500MHz.
Hvarli edin pogled - objasnili sa si go horata mislja dobre :)) ... ama njama garanzija, che pri teb shte tragne na 500 stabilno, pak i s tova kuzo dano ... uhpeh vse pak :))
http://people.freenet.de/s.urfer/celeron_oc.htm
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by XM6002B
Ето и една българска страничка,ако не всичко ти е ясно да го прочетеш на родния език.
http://hardware.zonebg.com/statia/de...hp?id=24092000
Благадоря за информацията. Дъното наистина е куцо но все пак ще се пробвам.
Резултатът досега е:
500МHz (5x100)
2,2v Vcore
Работи идеално когато не е много натоварен и процесора е направо студен, но при яко натоварване започва да грее и блокира.
Дайте съвет дали да си търся по добро охлаждане или да повиша още напрежението.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by paco
500МHz (5x100)
2,2v Vcore
Щом забива при натоварване му трябва повече напрежение,но не те съветвам да го увеличаваш(щом е горещ по-добре си карай 75Mhs FSB)
При каква t работи на 2,2V .
Работата е там че дъното е Acorp 6BX86 и разбира се няма датчик за температурата, като казвам грее значи радиатора е топъл като се пипне. Между другото докато пиша сега е на 500MHz и радиатора е направо леден (на пипане разбира се). Няма никакви проблеми при слущане на музика (Winamp), филми (mediaplayer), Word, Excel, но пусна ли игра (Diablo 2, Heretic 2) забива. В овърклок база данни пише за един Селерон 300А произведен в Коста Рика на който за 450Mhz са му трябвали 2,5v . Моя също е произведен там (за мое съжаление). Как мога да разбера дали забива поради прегряване или е нестабилен.
Ами принципно бъди сигурен, че контакта на процесора с радиатора е много добър и има проводяща паста между тях...
Още сложи някоя по-голяма и/или по-мощна перка, която да духа повече и да охлажда радиатора по-добре.
Всеки процесор си е уникален за себе си, така че едно 300А@450MHz/2.5V не трябва да те обезкуражава... аз примерно едно време имах 300А@472MHz/2.0V пак Costa Rica... [:)]
Зависи на кое викаш топъл... Трябва доста да ти припарва, за да започнеш да се притесняваш. На прегрял процесор (като почне да забива), радиатора му направо не се пипа. Така че, и без датчик можеш да прецениш. Но го пусни на пълно натоварване поне за половин час.
Priateliu az su6to sam sas celeron na 333MHz i sega sam go clock-nal na 500 a stiga i do 515 [:D] v momenta e s perka ot zahranvane i ne pravi problemi(da 4ukam na durvo) i na4e predi biah sas dve perki za celeron na slot1 i pozabiva6e.Kolkoto do tempereturata moia pe4e6e kato za svetovno(kogato be6e s dvete po-malki perki)taka 4e...
Ina4e na http://hardware.zonebg.com/statia/de...hp?id=24092000 ima podrobno opisanie za clock-vane na celeron az izolirah kra4etata i stana(ne 4e bez da gi izoliram ne stava6e ama zabiva6e pove4e )
Вдигнах напрежението на 2,4v но пак забива при игри. Иначе между процесора и радиатора има паста и му сложих две перки като че ли не грее (но пък това ми изглежда доста нереалистично, може все пак контакта да не е достатъчно добър и процесора да грее).
Пуснах Hot CPU и ми даде грешка "QSort test failed"
Според друга програма която товари процесора в продължение на час CPU H-it Pro всичко е ОК , всички тестове минаха без проблем.
Иначе радиатора не е по-топъл от харддиска например.
Да му го ....[:-censored] на тъпия процесор
