Добри думи за един охладител - Titan D5TB(F/CU35)
Нека да започна с цената, почти 9USD без ДДС, а другите му данни са повече от ясни от: http://www.titan-cd.com/d5t(cu35)_n.htm .
Изводите до които стигнах след няколко дни игра/тестване са:
- при еквивалентни условия удържа почти 10 градуса по-ниска температура (46/55 Idle/FullLoad)спрямо предишният вариант, който е без медна вложка;
- температурата на алуминиевото тяло не надвишава 32 градуса, т.е. температурата в кутията
Системата на която тествам е следната:
Abit ST6, Celeron 1200@1612 при Vcore = 1.65V, 512 MB SDRAM (MT - 7.5), поставил съм един 8см вентилатор (2500 об/м) под захранващия блок да изпомпва топлия въздух, другите чаркове не са от значение, все пак шината е съвсем нормална - 134MHz.
Предполагам че с изцяло медния радиатор на EVERCOOL, който е и ужасно шумен е възможно да се постигнат и по-ниски температури (около 2 градуса), но и неговата цена е 14USD.
Към по-запалените OC-ри: Температурата при която ядрото Tualatin може да изгори от прегряване е 69 градуса по Целзии, така че умната и нека да не забравяме факта, че не всички процесори от този тип имат подобен потенциал.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by King
Ядрото на Tualatin няма да изгори при 69С, нито при 80С. тези процесори имат защита от изгаряне и при определената температура процесора ще "забие" и ще почне да изстива.
А що се отнася до твоите температури - добри са, ама ако го боцнеш на един AMD Palomino и пуснеш процесора на 1.8G с повечко Vcore и щше видиш къде е силата на Evercool CUD-725....
