Overclock na Tualatin Celeron
Niakoj ima li nabludenie kak se durji takuv processor na 133 Fsb ? probvah da go klokna pone na 133 shina no kato stigne do zarejdane na Window-sa i zamira ,inache raboti stabilno na 128 Fsb- 1397 Mhz s dino ASUS -CUSL-2 koito e s prehodnik za Tualatin procesori .Pri takava stojnost(127 FSB)ZAREJDA NORMALNO i e napulno STABILEN , a pri testove dava temperatura kum 35* max na Benchmarkt..
Interesum se ot po- visoki rezultati dali sa postigani s takuv processor ili tova mu e tavana ....ili puk da e ot niakakava durvena seria tazi brojka ..
От така зададен въпрос не става ясно нито каква му е нормалната честота, пипани ли са напреженията, как очакваш да ти се помогне при така зададен въпрос? Това е все едно да питаш: ”тази кола- зелената, колко км/ч може да вдигне?”. Иначе като извадя калкулатора става ясно че говориш за Cel.1100. Аз съм привърженик на тезата , че колкото по- голям е множителя на процесора (говоря по лични впечатления за Tualatin- серията)- толкова по- трудно се постига сериозен o/c. Веднага като пример ще ти дам сегашния ми Cel.Tu 1000@1600 на дъно TUSL2-C с вдигнат волтаж от 1.475 на 1.75 и предишния ми Cel.Tu 1200, който по никакъв начин не желаеше да запали на повече от 128MHz шина, т.е. 1536MHz дори и на максимален волтаж от 1.80, който дъното подържаше . Съветвам те да отидеш на сайта www.overclockers.com и да разгледаш менюто CPU Database- там ще видиш резултати на много процесори като твоя- с какво са охлаждани, степинг, волтажи и т.н. Успех!
Spawn, сегашния ти 1G Tu е с последния степинг, а предния ти 1.2 не е бил.... от там идва и разликата, а не щото сегашния ти е 1G, а предния е 1.2G...
Намери 1.2G Tu с последния rev. на степинга и пак ще говорим....
С по-висок множител се постига по-ниско FSB, което обаче за някои е много важно - особено ако дъното неиска да работи над 150MHz FSB, или пък паметта е слаба....
Ne be .- stavashe vapros dali niakoj go e puskal na 133 FSB..
starite Celeron-i koito biaha na 66 Mhz vsichki ,koito sum imal sum gi puskal na 100-105 FSB, a tozi ne ste na 133FSB .
tova e vaprosa ..
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Tyaga
tova e vaprosa ..
Ами БЕ, ако хванеш и прочетеш моя и неговия пост ще ти се изяснят нещата в по-голяма степен...
Никой не ти говори за Coppermine 66/100FSB ядра, а само за 100MHz Tualatin...
Mollov. po-spokojno de...
Аз съм си доста спокоен.... важното е да се чете какво ти е писал ( писали ) човек ( хората ) преди да им отговаряш....
Дали ще тръгне на 133FSB или не много зависи от това какъв точно е процесора като default MHz - ако е 1G ( 10x100 ) вероятността е голяма, но един от по-старите 1.3G едва ли ще стигне толкова...
Най-новия степинг Tualatin дава лесно да се стигне до към 1.6G, като това значи, че дори и с 1.2G може да успееш за 133FSB.
Zdraveite,
Az sashto imam Celeron Tualatin, koito e 1200@1512MHz. Dunoto e TUSL2-C, a voltaga e 1.475. Ot postovete, koito prochetoh ne sam naiasno kakvo e stepping. Niakoi mozhe li da kazhe niakolko dumi i sashto pishe li go na processora i nai-veche mozhe li da se proveri software-no, zashtoto ne mi se maha ventilatora, za da proveria.
Blagodaria
Solo
