Помощ за оувърклок на Q9400 и има ли смисъл
Гони ме краста да клокна процесора Q9400 без да имам нужда може би !
дъно - ASUS P5K - P35
RAM - Kingston PC2-6400 1066 MHz 2x2 GB DDR2
W7 32bit
Video GTX 550 Ti Sonic
От биоса ли само да пипам и какви параметри и волтажи да му дам защото мисля да не сменям box охлаждането?
Ако ще има смисъл мога да сменя охлаждането на процесора , да бодна още 2*1 GB RAM и W7 64 bit.
Re:Помощ за оувърклок на Q9400 и има ли смисъл
За да клокнеш трябва да смениш охлаждането - тъй като гледам 95W процесор - сериозна температура ще е .
Това дъно е добро за клок
Може да опиташ примерно 450 * 7 ( стандартно е 333 *8 ) ако не стане на 443 * 7
волтажа от 1,28 го дай на 1,36
паметта виж да не минава 1100
Благодари за съвета но не издържах и отидох при един познат който е клоквал - блъсна го 400 * 8, волтаж на auto дърпа около 1,2 - 1,3 , сложих охладител CoolerMaster Hyper TX3 , рамта е на 1066 като сложих още един кит 2*2 GB и W7 64 bit. На статичен тест на PassMark ми даде над 5300 което ми се стори много някакъв съвет с какво да го тествам?
Иска ми се да вдигна честота на рама от default 800 МHz на 1066 МHz (на колкото е предвидена да си работи). Процесора не ми се пипа ако е възможно, че и на мен не ми се сменя box охлажданетo. Опитвах се навремето през BIOS-a, но взе да ми дава сини екрани и ме достраша да си играя повече с волтажите. Инсталирал съм Asus AI Suite, незная колко работа върши тази програма.
Конфигурацията ми е тази:
Asus P5Q | C2Q 9550 E0 | 2x2GB Corsair XMS2 8500C5G | Sapphire HD 4850 1GB |Win 7 64 bit
нещо не е наред
Рама ти по спецификации е 1066 и би трябвало на толкова да тръгне
има си настройка в биос за скоростта на рама
трябва да видиш на колко волта работи рама и като я сложиш на 1066 да я сетнеш и на толкова.
Грехота е такъв процесор да стои на дефалт честоти.
Точно в това е проблема, ако знаех с точност какъв волтаж да задам в биос-а за 1066 МHz без да е нужно да експериментирам и да ги въведа.
djackomo твоят процесор е по мощен от мой и няма да съжаляваш ако го клокнеш /при 20-25% клок-производителноста дават че ще ти скочи 30-35% гледах някъде клокнат на 3.554 ghz/ но задължително с ново охлаждане за 30- 50 лева и компа дори ще е доста по тих.Рамта от биоса и избираш само 1066 и всичко на auto по нея.
! рамта ти трябва да е на 2,1V и 5-5-5-15 само провери в биоса таиминга и т.н.
