Резултати от 1 до 8 от общо 8
MSI KT4V - проблем!!!
    Feb 2003
    Значи имам такова дъно точно от 10 дни. Та купих си аз и T-bred 'В' 2100+. И тръгвам аз да го пускам. Намери ми 1500+. ОК, няма преоблем си викам аз. Влизам в BIOS-a и гледам 100 MHz шина. Пускам аз на 133 и компа тръгва. Обаче всичко друго е на AUTO. Работи без грешка. Аз реших да го пусна на 166 шина и 10.5 множител но НЕ стана...>>> CLEAR CMOS>>>... След това го пускам на 166 и на AUTO множител. Намира ми го на 2700+ и работи без грешка дори без да барам волтажа!!! Ама аз засега не ща да го клоквам. Имам 333 MHz DDR памет и шина 133 не ме устройва. След флашване на BIOS-а пак не ще множителя да се мърда, дори да е на 100 шина и 6 множител... ПРОСТО НЕ ЩЕ... PLS HELP!
    Dec 2000
    Естествено е, че няма да стане []
    Това дъно явно множители над 12.5 ги поддържа само хардуерно т.е. зададени от процесора... за да имаш множителите под 12.5 ще трябва да свържеш петият L3 мост, който при тебе е прекъснат []
    Feb 2003
    Ама аз в момента съм на 133 и 13 шина(AUTO). Дори на 133 шина и 13 множител( ръчно зададен) НЕ ще да тръгне??? ЗАЩО?? Иначе CPU-то без да му вдигам волтажа на 164 шина ми работи ПЕРФЕКТНО.
    WHY??[V][V]
    Dec 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ама аз в момента съм на 133 и 13 шина(AUTO). Дори на 133 шина и 13 множител( ръчно зададен) НЕ ще да тръгне??? ЗАЩО?? Иначе CPU-то без да му вдигам волтажа на 164 шина ми работи ПЕРФЕКТНО.
    WHY??[V][V]
    <div align="right">оргинално мнение на didoriginal</div id="right">
    Ами точно това и ти казвам - в момента този 13х множител е HW зададен т.е. през процесора.... ако през процесора го зададеш на 15х и на толкова ще тръгне.... но ако се опиташ през BIOS-а просто няма да стане []
    Feb 2003
    <div align="right">оргинално мнение на Mollov</div id="right">
    Аха, ясно. Много благодаря за инфо-то. А, и още едно питане. Значи от BIOS-а ми показва 45 C, а от PC ALERT 50!!! 5 градуса повече. Като пусна SPEEDFAN и той 45C... Това от програмата ли е или нещо сензора...
  7. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Нормално е при различните програми да се различават Темп. При твоите температури (и двата варианта) следва да не се тревожиш, защото са ниски и нямаш проблеми. Този PC Alert на мен специално не ми харесваше особено.
    Apr 2001
    Хмм, при мен е малко по различно - БИОС ми показва 20 градуса температура на ядрото и 30 на чипсета, а всякакъв вид софтуер показва 28 на процесора и съответно 42 на чипсета - кой ли е прав?
  10. Deo
    Deo е офлайн
    Junior Member
    Aug 2002
    Pri mene 20C v BIOSa s ASUS PC Probe - 22 [kato vliza v win prosto se vdiga]. a speedfan - nekvi 50C !??!?!!?!??. Kato pipna radiatora e kato led ...
  1. KT4V-L bulk ????
    От mitak във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 17-06-03, 09:24
