Пестене на енергия на Intel Core i7-4770K
  здравейте, до преди година бях на амд. сега, от 11 месеца съм с MSI Z87 MPower Max и процесор Intel Core i7-4770K. не съм се занимавал с клокване до сега, освен само с бутона на дъното OC Genie, който стандартно ми вдига честотата на процесора на 4200 MHz заедно с паметта на 2400. до сега съм нямал никакви проблеми, единственото което ме притеснява е че стои с една и съща честота, тоест на 4200 MHz. опитвал съм се няколко пъти да ровя в биоса, но все си стои на 4200... изключвал съм бутона OC Genie, ресетвал съм биоса и пак си стои само на 3500... ако някой знае как, моля да помогне. има настройки за power-saving, Intel C-State, C1E Support но така и не мога да ги нацеля http://hardwarebg.com/forum/images/s...dard/smile.gif ето и какво представляват те за дъното ми в биоса
 http://prikachi.com/images.php?images/29/7672029c.jpg
     Отговор: Пестене на енергия на Intel Core i7-4770K
  чакай сега. Ти спестяване на енергия ли гониш, или стабилен овърклок? Нещо не схващам идеята ти! Защото, аз ако искам спортна кола и зема, че си купя едно Мазерати, като го го карам, що му подобава, няма изобщо  да търся да знам, колко гори, спрямо моя дизелов Ситроен. А и Ситрона да напъна пак ще е същото... Нали разбираш какво имам предвид? Един овърклок си е един овърклок. Когато процесора е напънат, той изисква енергия. През останалото време консумацията му е една и съща, спрямо тази, при оригиналната честота, в спокойно положение. Разликата, ще е само в това, спрямо натовареността при оригиналната и клокнатата честота. И за да отговоря напълно на въпросът ти, бих казал, че не вярвам процесорът ти да не сваля честота, когато не е в нужда на останалото. Я по добре кажи ти, къде ги гледаш тия работи?
  Това не се прави от BIOS, а от Power Options в windows. Control panel->Power Options->Change plan settings->Change advanced power settings->Processor power management (minimum & maximum state)
  това дали да си смъква честотата се настройва в биоса .. обикновено при клок тия неща се забраняват щото се търси максимална производителност
  При условие, че има измислена технология която да сваля честотата когато процесора не е натоварен, не виждам никакъв смисъл да я изключвам и да го държа постоянно на максималната. Това е все едно  да си държиш колата на 5-6хил оборота когато е на свободна (това няма да я направи по-бърза):). Честотата трябва да е висока само когато има нужда от това.
Alexi
    Концентрирай се в климатиците -там където те по-бива. Тук си много слаб и постовете ти само стават за бисери.
Към автора - C1 Support = enable  това понижава честота като не е нужно.
  а това къде се настройва ? да не би да е в БИОС-а :)
  ето така се настройва. така и съм го направил. сега работи на 4200 и си мени честотата спрямо натоварването и волтажа... защо да работи постоянно на 4200 ??? питам аз !!!! защо...
