Duron650@904, imate li opit za poveche?
Преди 3 дни си купих Abit KT7 RAID дъно с процесор Duron на 650. Форсирал съм го на 8х113, след отключване, разбира се. Работи на 1,625 волта! Някой има ли опит с горепосочените части, и дали е пускал такъв или някакъв друг дурон на повече, и на какъв волтаж? Ако има такива, моля Ви, напишете честотата като вътрешна Х умножение, за да си направя сметката реално. Ще бъда изключително благодарен на всеки, който се отзове в името на overclock-a :)))
Ми....
D600@1020MHz( 10x102 ), 1.775V, Abit KT7
Добре, а на колко градуса ти стои процесора? Като стане над 46 моя, почва да дава грешки в реджистрито
Na kolko gradusa ti raboti forciraniq Duron
Нещо не ми звучи добре, да не би да не прави добър контак датчика с процесора, при 46 не би трябвало да има грешки, май се появяват към 70, поне при мен, и то някакви много странни, примерно те изхвърля от играта, но нищо повече, та затова сега го смъкнах на 900 не качва повече от 58, което ми харесва, и е бетон, никакви проблеми с нищо.
Тони,58 градуса не са ли много ?? Аз съм пуснал моя 650 @800 (8Х100) 1.70v и повече от 40 градуса не вдигам !<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Значи овърклокването е благо ама примерно когато си пусна Linux-a с овърклокнат процесор и получавам грешки при зареждане
някой имал ли е подобни ???
Duron 650@954(106x9) no mislq 4e moga da go sgyr4a i na pove4e ama ne sym si igral!!!!!!!
V momenta sym si go pysnal na 900Mhz(106x8.5) voltaja mi e na default.Dyno Soltek-75KV-X samo "отклю4их" CPU-to,a posle s edni plyzga4i po dynoto si svyr6ix ostanalata rabota:)
Променено от Raven на 27/01/2001 02:39:13
За stenly
Естествено че ако е клокнат повече отколкото може да носи ще имаш грешки при зареждане ... между другото това е най-бързия и сигурен начин да провериш дали не си се улял.
