Duron 1200 = 1600+, образно казано
Та днес се заиграх и си пуснах Дюрончето (което е на 1200) на 1400 MHz. Преди около месец си взех "прословутото" дъно - Elitegroup L7S7A2 и докато процесора беше на хладно извън кутията го отключих......и днес му намалих множителя на 8 и дигнах FSBто на 175 (8х175=1400).Естествено ще питате каква е памета .... тя е DDR333 256MB Spec Tek (учудващо за мене издържа на 350 МHz. увеличих волтажа на CPUто до 1,81V, Паметта работи на CAS Latency 2,5 T. Та ето някои резултати от тестовете направени от мен:
1. SiSoft Sandra
1.1/CPU Arithmetic
-Dhrystone ALU - 5145 MIPS
- Whwtstone FPU - 2103 MFLOPS
1.2/CPU Multi-media
- Integer aEMMX/aSSE 7746 it/s
-Float aSSE 8311 it/s
2.Memory Bandwidth
-RAM Bandwidth Int buff aEMMX/aSSE 2112 MB/s
-RAM Bandwidth Float Buff aEMMX/aSSE 1950 MB/s
3.HDDто (макар да няма нищо общо с написаното по- горе, защото и преди това изкарвал толкова...) измъкна (умопомрачавашите) над 30000 (30523 kb/s) HDDто е Maxtor 40GB ATA 133, 5400 rpm, 2MB....
МНОГО МИ Е ИНТЕРЕСНО ПРОТИВНИЦИТЕ НА ТОВА ДЪНО КАКВО ЩЕ КАЖАТ............. Другото което ми е интересно някои слагал ли е 1700+ на т'ва дъно и на колко го е пускал.......
Направо се чудя как и на толкова е тръгнал този Дурон. Това направо си е рекорд - цели 200МХз :0
Може би всичко е от дъното. Паломиното 1700+ е добре известен с възможностите си, така че с него ще постигнеш чудеса (стига да не е стара партида де :))
4e kvo tolkoz. abe vinagi ima takiva broiki. 40veka e ucelil. ne znam kvo se 4udite tolko. az ot 900 Duron kato sam s 300Mhz nagore - 1200... Spitfire. K7S5A... a go plyqt dunoto. ama za 60$ sam go zel predi po4ti 2godini. i 6e karam o6te pone 1 s nego...
Абе стига бе тва дюрона не е процесор за мене....печка и половина за нищо......вземи си едно 1700+ и забравяш за секви дюрони, паломинища и тн.
Морган що не пробваш да му увличиш множителя малко и да го пуснеш на повече??
До тука имаш само 200 това нищо не е.
Поне за по старите Дюрони знам че се пържеха по яко.
Пробвай!
Само цитирам "...Успях да вдигна FSB - 165 при множител 8х (1320 MHz). A, при някои от опитите стигнах до 1430 MHz (стабилно) като единствения проблем е че волтажа, който трябва да е -12V играе м/у -5.93V и -9.64V ...".
