Дайте съвет за овърклок на XP1600+
Всъщност аз вече съм го клокнал. Само дето имам проблем и ако някой помогне с идея ще е добре.
Начи дъното е k7s5a с cheapo биос и макар да не е овърклокерско дъно си има своите добри страни. Процесора се клоква до 150 шина и си работи (пада се май 1900+). Понеже комп-а ми не се гаси често си е работил така няколко дена без проблеми. Лошото идва че... при рестарт понякога не пали. Същото става и като го пусна на 147 и на 143 шина. Просто не ми е ясно - охлаждане си има и ако запали, не забива и не прави проблеми с дни (дори седмици) като е бил и под товар. Един път цял уикенд му бях оставил бърнтест и... не заби и нямаше проблем на 1900+. Гася, паля и ... вече не ще. Смъквам го и пак го качвам и пак работи.
Някой има ли идея какво да му "сторя" че да го вразумя? :)
Ами проблема ти е в дъното, а не в процесора.... виж за някакъв друг BIOS, че тоя вероятно прави проблемите....
Ами аз също имам такъв проблем и не мога да си го подкарам да отговаря на 1900 само на 1800. Обаче четох, че трябва да се изключи и остави да изстине а след това да се стартира. blue отключил ли си го или не
Определено ти е в дъното проблема. Просто го пробвай на 133 шина дали ще ти го прави тоя проблем и сам ще си отговориш
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ами проблема ти е в дъното, а не в процесора.... виж за някакъв друг BIOS, че тоя вероятно прави проблемите....
<div align="right">оргинално мнение на Mollov</div id="right">
Абе човек много системи у тебе....фърли едната насам[:D]
ako si s SDR pamet tam e problema. tova duno ima takuv problem s SDR pamtta. ina4e si e idealno dunceto!!!
Ами, не съм с SDR - DDR е. А проблема наистина може да е от дъното, ама има ли начин да го преодолея без да го сменям. Не е до БИОС може би защото понякога дори не пали.
Абе много странно се държи. Сега като захапе на нещо по-високо и не смея да го гася :). За щастие нямам проблем с клока - адски си е стабилно. Просто понякога не пали :).
PoCko - не е отключен, а и не искам да го отключвам - просто си тръгва на толкоз :).
[quote]ako si s SDR pamet tam e problema. tova duno ima takuv problem s SDR pamtta. ina4e si e idealno dunceto!!!
точно там е проблема. Ако си SDRAM ще ти се получава винаги.
Аз имам същото дъно, което със 128 МБ SDRAM умира на 133 MHz
Почти същият проблем имам и аз понякога и съм сигурен че е от батерията
Abe hora v gre6na posoka ste vsi4kite problemata e prekaleno o4eviden i elementaren.Probval sym go tva dyno i
edinstweniq problem kojto ima to e: HAHAHAHA ECS K7S5A i OVERCLOCKING -HAHAHA.Zna4i dynoto ne e napraweno za zapaleni overclockeri kojto ot4aqno iskat da si podpalqt ma6inite.Ako chvyrli6 edin pogled na
samata platka 6te zabeleji6 4e kondenzatorite okolo socket-a sa vzeli da se poduvat .Ako e taka ve4e e kysno
da spre6 da clockva6 ako ne sa spiraj vednaga ina4e dynoto ti 6te si zamine po jivo po zdravo.Ne se obijdaj
prosto platkata ne e za taq cel nezavisimo kak e ocladena sistemata.?!?
<div align="right">оргинално мнение на janko</div id="right">
Като гледам това "само ЛЕВСКИ" от тебе и веднагически си губиш шанса за преговори [;)][8D]
dali ste e dalavera ako razmenq segashnoto duno G7VAXP srestu
EPOX 8RDA+. Kakvo ste kajete
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">dali ste e dalavera ako razmenq segashnoto duno G7VAXP srestu
<div align="right">оргинално мнение на PoCko</div id="right">
ТОТАЛНА ДАЛАВЕРА!
Ако и пари ти дават [:)]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">[quote]
Offtopic
Ама ти това не го гледай, аз съм си чорбарче по душа [:D]
