Възможностите на Asus 7700 GeForce 2 PRO???
Купих си от Jarcomputers: VGA ASUS 7700 PRO 64Mb 128bit DDR -GeForce 2 GTS/PRO със честоти 200/400Mhz
Интересува ме дали ще имам някакво подобрение в бързодействието
ако я овърклокна и с колко?!? като параметрите на компютъра ми са:
AMD Palomino 1600+
128Mb DDR 333Mhz Xerox cas 2.5
HDD 80 Gb Western Digital Язе 8Mb кеш 7200
DVD NEC 16x40
Имайте предвид че в момента при някои 3D скрийнсейвъри от типа на WaterMill FPSа ми е само 26/27 кадъра :((
А тоя 1600+ клокнат ли е и ако да - колко?
Принципно ще има някаква разлика в производителността, но тази карта е доста старичка вече и клокването й няма да повлияе толкова, колкото е влияело по времето, когато е била хита на пазара...
Благодаря ти Моллов [:)] зная че картата е старичка но за 39$ долара и то с добър ТВ изход нищо не може да се намери, така че да останат пари и за записвачка PLEXTOR[:D]
Тази сутрин започнах от 200/400 @ 260/460 и всичко е ОК но смених и драйверите и с тунингованите на ОМЕГА 44.03 и разликата е ОЧЕВАДНА! и нямам никакви артефакти...
Вече съм по-бърз от разните му 5200 фх !
А процесора ми е с ядро Паломино и температурата му без овърклок не пада под 60/65градуса!?!? Вече смених 2 вентилатора но все на ТИТАН- вече я мразя тая марка[:(!], а дъното и ми е Gigabyte GA-7VRX KT333 rev.1.1 незная колко е добро за овърклок...
KingDiamond- съвет относно клока на видеото : ако не го охлаждаш активно не клоквай защото след време рама ти изпушва(не гърми но и не подържа старите честоти на клок) .
За асуса ами това е единствената фирма при която нямахпроблеми с тв-аута за разлика опита ми с МСи,гигабуте и чеинтех.
Добре де Zygot , видеокартата си е с радиатор и вентилатор на чипсета, верно е че на DDR RAM чиповете няма нищо, а пък ти ме съветваш да ги охлаждам Активно- под това разбираш друг вентилатор ли ?!?!, защото пасивно охлаждане е ако им сложа някакви нископрофилни радиаторчета или от 486 процесори но откъде да намеря топлопроводящо лепило или "течен метал" BIZON ли беше???...
Не охлаждане специално за видеото просто да имаш 1-2 case fana които да правят мин.въздушен поток колкото да не ти се опекат чиповете на рама .
Е то активно +пасивно е най-добре ,но ако ти се играе с радиатори за рама .
Поздрави Георги
[:D] ОК! Имам допълнителен ТИТАН 2600об. на кутията!
А сега за термо лепилото - преди малко говорих с един приятел от фирма в Дружба- там правят печатни платки и интегрални схеми за френски изтребители МИРАЖ, та той ми препоръча нещо което можело да се намери тук в София- EPOTEK H2OE 100градуса.С
Дано да свърши работа-гедам и по други теми във форума търсят подобни пасти и лепила.
