Imam Celeron Mendocino 366 @ 458Mh.Dano Acorp 6BX81.Pamet PC133.
Kato go pusna na shina 100 zabiva sled BIOS POSTest . Vdignal sum zahranvaneto.
Kakvo da pravq?(2.2V).Kak da stane?Slot 1 e.
Ами просто няма да стане...
Не всички 366-ици тръгват на 550Mhz...
Особено с дъно Acorp.
А и шина 83 не е толкова лошо постижение
smeni danoto daa kajem s QDI i nimamsh nikakvi problemi da go pusnesh na 100 mhz az daje sam go pusnal na 103
zavisi ot prehodnika - az sas 6BX81P i Cel366 sam rabotil na 566 Mhz tsiala zima (103 MHz)
ama sigurno si zavisi i ot CPU-to.
Къде си тръгнал да сравняваш Celeron 366 с 566?
Все едно да сравняваш мерцедес от 70-те със 500SEL!
<font color=green>Mas caro, mas rapido, mas seguro - mejor... Intel® Inside procesors </font id=green>
Ne stava duma za sravnenie - govoria za Celeron 366 koito raboti na 566 MHz
Chuval sam i za po-goliam @ s tova dano no pri men moje do tolkova.
Abe toja Celeron oshte li raboti - az si misleh che weche e zel dal!? Kak e koneca - oshte li sedi!? Kazah ti az da go probutash na njakoi, ama ti ...
Milanoff,shte izpolzvam sreshteata na setcom
za samorazprava:)))a koneca oshte si sedi i nqma problemi...
2 Covigton
Виж какво се пише на процесора и провери на www.overclockers.com в тяхната база за статистиката. Това е за случай, ако проц. е с кофти степпинг.
Може да ти забива по още 2 причини: прегряване и/или високата честота на PCI шина. За втори случай просто провери дали е на 33 MHZ, а не, да кажем, на 50. Или пък нещо някъде по сетингите...
Променено от Serg на 11/10/2001 12:00:28
Значи, аз имам
Celeron 333A @ 415 MHz, памет PC133, дъно Acorp 6BX81.
Въпроса ми е мога ли да го clock-на на още повече и въобще как да пусна шината на 100 MHz ?
Благодаря.
MixMan
Mix forever!
Променено от MixMan на 15/10/2001 00:33:31
Що не си купувате хубави дъна, аз имам BP6 2xCel 366 @ 572 под Win2000 :-) Трябва да спомена обаче че единия прозесор го смених, щото не работеше стабилно на 100 шина и нагоре, а двата процесора бяха от една серия, номерата им се различаваха с 3 :-)). Но така или иначе доста време си работеха на 95 шина, което е почти същото. Та мисълта ми беше, ако имахте дъно, което поддържа шина през 1-2 MHz, нямаше да имате проблем, при сегашната ситуация трябва да сменяте процесора в търсене на по-добра бройка.
Аз променям честотата на FSB от преходника - той си има джампер - нормал/оверклок но ако ти нямаш такъв - можеш да го направиш от JP5 - той е м/у процесора, паметта и AGP слота. Отваряш го и пускаш биоса - там на честотата на шината вече имаш не default/66/75/83 а default/100/103/112/....
http://www.acorp.com.tw/Common_Txt/J...81p/6bzv81.pdf - файла е повреден но се вижда за какво става въпрос.
Не съм му сменял биоса - то и не ти е необходимо.
