Колко сте си @ машинките ?
ami zameni nojowkata s noj za modelirane, a letwite sys srebyren lak i kanokolit i ... i to ko stana sy6tiq ui ;))))
sega fotoaparata mi e w sestra mi i nqma kak da go snimam, no kato go wzema i eventualno si swalq fana za drugo do tamanqwane 6te go snimam da widite :) L5, L6 i L12 sym pipal ;))
aide ei taka za shtom e za sporta ..... k6-2/266 @ 350 ama samo da zapali ... shtoto normalno procesora bachka na 2.2-2.4V na VCORE a az go bqh pusnal na 2.7V
@CyberBlade - Я ми кажи по-точно как си отключил Бартона, щото аз доколкото знам може да се отключи само ако имаш Via ili SiS чипсет. Но аз с тоя нФорсе (бе не че се оплаквам [;)]) ....
Та за спорта моя Бартон 2500+, онзи ден го пусках на 223 ФСБ (~2450), но паметта ме дъни. Все пак е PQI 2700U (333 мхз) и "малко" нестабилно върви на ~450 Mhz [;)]
Дарвон 650@900Mhz[:D] 1,92V [xx(]
52 градуса FullLoad [:)]
P42.4@3.0 нагоре ми е трудно слаба ми е рамта
Celeron 2.4@2.9 Ghz
Не мога повече че дъното е на Gigabyte.
no "default" :
Athlon (Thoroughbred) 2100+(1733MHz = 13x133MHz FSB) - 42C
в момента - без никакви пр. - абсолютно стабилно, не е гасен с дни :
2300+ (13x149MHz FSB = 1937MHz) - 46C
паметта е SpecTek 333 (Micron) - работи на 149+33=182MHz(DDR)=364 ???
с вентилатор+радиатор за 3$ и без повишаване на напрежението - дъното няма такива екстри - ECS K7VTA3 rev.6
като 2700+(13x165 FSB = 2145MHz, Memory @166MHz) - пали, зарежда Windows, при стартиране на "explorer" - ГЪРМИ - нямам възможност да му замеря С(t)
2.6C @ 3.12 - не ще и не ще повече , не знам ко му стана ...
МСИ ФХ5900 - 400/850 @ 500/1000 - това е маалко по-добре [:D]
П.С. Малиии , откога не съм си редактирал сигнатурата ....
@Smarty
Нещо не схванах кво беше това за паметта 149+33 , хич не го разбрах ....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Нещо не схванах кво беше това за паметта 149+33 , хич не го разбрах ....
<div align="right">Originally posted by Chipsy*-*30/03/2004*:* 20:18:02</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Някои дъна имат само такава настройка на паметта:
Да работи на честотата на шината
Шината +33МГц
Шината -33МГц
Ей това пък за първи път го чувам , камо ли да съм го виждал някъде ...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ей това пък за първи път го чувам , камо ли да съм го виждал някъде ...
<div align="right">Originally posted by Chipsy*-*31/03/2004*:* 07:08:26</div id="right">
Моето е такова[:D]-Chaintech 6ata2 ама е с СДРАМ може да се пуска на честотата на фсб-то да работи,фсб-33 и фсб+33.
Атлон ХР 1700+@2400+ без проблем(10х200), може и на 2600+ и на 2800+, но на последната се държи малко нестабилно, на 2600+ грее повечко, та затова най-сугурно и стабилно като канара е на 2400+. Ползвам само COOLER MASTER за охлаждане на процесора и съм нмого доволен, със AERO 7+ на idle 37-38 градуса, а в гейм макс 41 и то на нещо много тежко, при това оборотите са 2500-2600 т.е. това е безшумният му режим на работа, ако искам да го усиля до макс, не си заслужава шума дето го създава за 2 градуса по-малко. Това е вентилатора за умерени клокове номер 1. Цената му е около 40-45 лева.
P4 northwood 2394 (133*18) @ 2754 (153*18) с COOLER MASTER aero4 lite сам някои слу4аино да знае до колко мога да го клокна без да изпуши?
Barton 2500+BOX@2090MHz (11x190), GA-7vt600 1394, паметта ми е шибана(PC 3200 no name 1x256MB) на повече от 420 MHz(175 fsb) ми увисва, затова съм я пуснал като PC2700 и в момента на 380MHz(190fsb) ми дава по-високи резултати на памет-тестовете на Sandra. Иначе машината е стабилна, със стандартния fan на box-a и с 2 вент. на кутията си държи 47 градуса при max load и 44 idle. Машината е в процес на upgrade, надявам се като взема свестна RAM да постигна по-високи резултати.
