Колко мога да изтискам от Duron 1100?
    Apr 2004
    Колко мога да изтискам от Duron 1100? Дъното е прилично - Gigabyte KT400 Rev.1, ветилатора изглежда мощен - поне на размери и на звук го докарва []. Някой знае ли до каква температура издържа процесора, или проблема ще е някъде другаде. В каква последователност трябва да се върви? С дъното върви една програмка - EasyTune4, аз от там съм пробвал по малко да вдигам FSB-то, ама не ми стиска, като не съм го правил никога. Как беше ония лаф - Шубето е голям страх []
    Та ще съм благодарен да ме светнете, преди да съм си светнал аз процесора
  3. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Колко може да се клокне зависи от самият процесор. Някои бройки са по-добри други -не
    1.Трябва да ти е добро охлаждането
    2.Ако можеш му отключи множителя
    3.Започваш да вдигаш шината с по 1MHz, влизаш в Уин пускаш игра, гледаш температурата.....и пак точка 3
    4.Ако искаш по-сериозни резултати трябва да повишиш напрежението (но тогава риска е по-голям)
    Ако си напълно начинаещ виж този линк:
    http://www.comexgroup.com/technologies/overclocking.htm
    Apr 2004
    В този линк дето си ми го дал освен да обясняват като на малоумни какво е процесор и как изглежда, какво е вентилакор и т.н. нищо практично не се казва [!]
    1. Колко е добро охлаждането ще си проличи []
    2. Как да отключа множителя, в EasyTune показва че е 11 на FSB 100Mhz. И трябва ли да го отключвам и ако да - на колко да го сложа?
    3. От виоса ли да вдигам или от EasyTune и има ли някакво значение - самата програмата може ли да пречи?
    4. Напрежението е 1.77, температурата на процесора е 38-39 градуса - това много ли е, лакко ли е? Има ли накъде още?
    ... все въпроси, въпроси ...
    ... и някой тук писа че AGP-то винаги е 66Mhz ама аз като щракам на FSB-то и то се вдига (и май така трябва да става)
    Mar 2001
    Вече съм забравил дали тия Duron-и (Morgan), се отключват по лесния или по трудния начин, но мислая че е по трудния. AGP-то и PCI ти се вдигат и можеш да застрашиш видеото, харда или нещо друго. Температурата ти е добра и няма да имащ проблем и при 1,85V. Moжеш да стигнеш максимално до малко над 1.4G, но ако просесора е отключен, с по-нисък множител и 133 или по-високо FSB. При сегашното ти положение дори при 1300 ще стане опасно- PCI/AGP 40/80.
    Aug 2002
    cristo - мисля че много нагло се държиш - искаш , но незнаеш как да питаш, там пише всичко - линка който брей ти прати
    отделно от това - пробвай първо по шина ако тръгне на 120 - значи е добра бройка
    посе съединяваш всички крачета на Л1 ( намери си го сам )
    използвай молив
    и после ако дъното ти разрешава - пробвай с 11,5 и 12
    13 ме съмнява но може ида стане , а отделно от това напрежението от 1,65 - на 1,75 В - но пак дъното трябва да го има ( от програмата която ползваш съдя че е гигабайт ама кой модел )
  7. Junior Member
    Apr 2004
    Sorry Mr.TECHNO - последното нещо което съм искал беше да се държа нагло, то и аз сега като си чета отговар ана breiii не виждам нищо нагло в думите си, но се извинявам въпрекои това ако съм обидил някой.
    На toсhe(montana) благодаря за конкретния отговор за температурата на процесора и за честоттата на PCI/AGP шините - при колко вече става опасно. Обаче късно toсhe, много късно го научи това...
    ПРЕЕБАХ ГО [] - sorry за израза. Ама не знам какво още. Сега съм на друго РС. Трябваше да дигна честотата направо на 133, за да работят шините на 33/66 както (вече разбрах) трябва да бъде. Защото с това плавното май точно нещо по шините с епрецака. А иначе при 133 топката щеше да бъде в полето на процесора, а той има там някакви защити от прегряване (на дъното защитите де). Сега не знам какво става - преди да зареди Windows (с Windows 2000 съм) работи нормално. Но забива на едно и също място при зареждането на Windows. Излиза следното съобщение (ще го опиша цялото) :
    <hr noshade size="1">lsass.exe - System Error
    <hr noshade size="1">Security Account Manager initilization failed becouse of the following error: The security ID structure is invalid. Error Status: 0xc0000078. Please click OK to shutdown this system and reboot into Safe Mode, check the event log for more detaled information.
    И под него има само бутон ОК - натискам го и РС-то се рестартира. В Safe Mode не мога да вляза, защото пак излиза този надпис, преди да се зарети Safe Mode-а! Сега ми остава само последната надежда за повреда някаква в инсталацията на Window-а, и це преинсталирам, но се съмнявам това да оправи нещата.
    Някой има ли предства какво е станало. Сега тръгвам из Гугала да търся нещо за тази грешка, но не съм настроен оптимистично []
    Ще съм благодарен за всякакви идеии. Мерси
  9. Junior Member
    Apr 2004
    В Google има доста инфо за Error Status: 0xc0000078 ама мойте познания не стигат до там и малко успявам да разбера. Някой тук може ли да се ориентира по-добре?
  10. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">В този линк дето си ми го дал освен да обясняват като на малоумни какво е процесор и как изглежда, какво е вентилакор и т.н. нищо практично не се казва [!]
    <div align="right">Originally posted by cristo*-*20/04/2004*:* 21:51:01</div id="right">
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">В каква последователност трябва да се върви? С дъното върви една програмка - EasyTune4, аз от там съм пробвал по малко да вдигам FSB-то, ама не ми стиска, като не съм го правил никога.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    <font color="red">Ако си напълно начинаещ виж този линк:</font id="red">
    <div align="right">Originally posted by breiii - 20/04/2004 : 21:15:58</div id="right">
    Уточнил съм:
    Ако си напълно начинаещ....
    А за клока - по-добре е през биоса.
  11. Junior Member
    Apr 2004
    пфу - оправих го
    То му било точно тогава времето да се скапе Windows-а, егати кофтия късмет - изприщих се. Ама сега всичко е наред... и ще пробвам пак ) ааааа
    така бате ви Ицо не се отказваааа )
  12. Junior Member
    Apr 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Вече съм забравил дали тия Duron-и (Morgan), се отключват по лесния или по трудния начин, но мислая че е по трудния. AGP-то и PCI ти се вдигат и можеш да застрашиш видеото, харда или нещо друго. Температурата ти е добра и няма да имащ проблем и при 1,85V. Moжеш да стигнеш максимално до малко над 1.4G, но ако просесора е отключен, с по-нисък множител и 133 или по-високо FSB. При сегашното ти положение дори при 1300 ще стане опасно- PCI/AGP 40/80.
    <div align="right">Originally posted by toshe(montana)*-*21/04/2004*:* 18:04:20</div id="right">
    Как мислиш toshe, ако превключа джъмпера на дъното, който определя дали шината да е на 100 или 133MHz (че това постепенното усилване от БИОС-а не ми харесва) няма ли да е по-добре? Мисля, че точно така се заковава PCI и AGP на 33/66MHz, а? Защото от БИОС-а се вдига всичко накуп... И дали ще издържи процесора, поне колкото да вляза в БИОС и да му следа от там температурата или ще изпуши веднага? 133MHz не ми се виждат чак толкова опасни, все пак евтините процесори (Duron, Celeron) винаги ги правят на базата на по силните (Athlon, Pentim), но с орязани характеристики, Athlon-а от това поколение е на 133MHz...
    Едно време, като бях млад и щурав, бяхме пуснали така AMD-то ми DX4-133 на 160MHz и си работи така през цялата време.
    Какво ще ме посъветваш?
    Aug 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Вече съм забравил дали тия Duron-и (Morgan), се отключват по лесния или по трудния начин, но мислая че е по трудния. AGP-то и PCI ти се вдигат и можеш да застрашиш видеото, харда или нещо друго. Температурата ти е добра и няма да имащ проблем и при 1,85V. Moжеш да стигнеш максимално до малко над 1.4G, но ако просесора е отключен, с по-нисък множител и 133 или по-високо FSB. При сегашното ти положение дори при 1300 ще стане опасно- PCI/AGP 40/80.
    <div align="right">Originally posted by cristo*-*23/04/2004*:* 21:35:43</div id="right">
    Казах то да пробваш с 120 шина- 133 е множко за тоя процесор , точно затова е Duron , а не Atlon и е на 100 ФСБ , а не на 133
  15. Member Аватара на king_pin
    Dec 2003
    Имал съм DURON 1.1 най-много 1333 но с меден радиатор и 5000rpm перка!!!
    Aug 2002
    Всеки процесор е за себе си
    Dec 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Всеки процесор е за себе си
    <div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*30/04/2004*:* 17:03:47</div id="right">
    Съгласен съм.....дъното и то
    Apr 2004
    мом4ета ето ви малко характеристики на процесора закото става дума
    _____________________________
    General AMD Duron Model 7 Processor ("Morgan") Specifications
    Operating Frequency (MHz)
    900
    950
    1000
    1100
    1200
    1300
    Nominal Voltage
    1.75V
    Max Die Temperature
    90&ordm; Celsius
    Front-Side Bus Frequency
    200MHz
    ________________________________
    cristo споредмен по-добре да пусне6 директно от джъмпера на шина 133 мисля 4е няма да има проблеми ...ако жбсе пак процесора не диржи .. PC-to няма да тругне изоб6то или наи мнофго да тругне и да забие, най-4есто при детектването на хардовете или малко слкед това
    ако това стане върни джъмпера на шина 100 и вдига с по 1MHz 6ината след това пробвай с мнойителя и напрежението .
    аа до температурата .. горе пи6е макс. 90, ама да ти кайа над 75... си е вече опасно, вупреки 4е 2 години съм карал с един T-bird коитоми държеше нормална температура 75 градуса заради неправилно поставяне на охладителя от фирмата от която бях взел PC-то
  1. Продавам сьрвьр
    От dra6ko във форум Продава
    Последно: 27-05-10, 19:12
  2. За колко мога да продам тази машинка? :)
    От rockboy във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-04-07, 22:34
  3. Продавам Duron 1100, CDRW, Compaq 21'', 80GB Western Digital
    От markovivo във форум Продава
    Последно: 15-03-06, 08:18
  4. Продавам Duron 1100, CDRW, Compaq 21'', 80GB Western Digital
    Последно: 27-02-06, 21:24
  5. Duron 1100 XP Какво означава точно ХР
    От ivop във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 06-04-03, 00:29
