FM трансмитер за кола - спира като се пуснат фаровете?!?
  Моля, ако темата не е подходяща за конкретния отдел или дори за форума, да ме насочите къде е по-уместно да изложа проблема си.
Нямам много опит с тея джунджурии. Свикнал съм да карам колата и да не се занимавам с излишни неща. Взех го, защото беше евтин и реших да експериментирам. Има си дисплей, чете MP3 таговете на песните, дистанционното също работи, чете и вътре в папките.
Всичко беше наред, докато не реших да включа фаровете на Москвича :)
За моя лична драма аз предпочитам да си карам така -> с включени фарове.
Смятам да го тествам и на други коли - по-новички така...
Въпросите ми са:
1. Това често срещан проблем ли е? Някаква защита от шумове или нещо друго?
2. Има ли разрешение проблема (освен смяната на колата...)
     Re:FM трансмитер за кола - спира като се пуснат фаровете?!?
  Колега , като съвет - първо пробвай на някой " западен " Москвич и после кажи какъв е резултата ! Има вероятност проблема да е в ел. инсталацията , но не изключвам и евтината ти джунджурия да е с дефект !
  Виждал съм такъв ефект. При моя случай се дължеше на проблем в автомобила. Когато ел. системата се натовари напрежението пада. Това води да спиране на работата на захранените в запалката джаджи.
  Значи има светлина в тунела. Остава да открия източника :D
  Най-вероятно получава "маса" от габаритите, и когаъо включиш фаровете просто му спира захранването - провери свързването на запалката ако го включваш в нея.
