Отговор: Захранване за авто CD
  Ако ползваш това зарядно директно CD-то го пиши бегало. Напрежението му е доста високо и не е филтрирано. Някой трябва да ти направи стабилизатор за около 12-13V и ток поне 3A. Виж по-добре за някое импулсно захранване с тези данни, хубаво е тока да е повече.
  Најдобро ти е да користиш компјутерско напојување.
Поздрав
  стана идеално свири отлично дори като усиля няма грижи.Явно на тези с големте трафове им мина времето .Само че изникна един досаден проблем - не помни запаметените радиостанции като изключа захранването а не искам да го оставам включено като ме няма.Помни само еквалайзер и фадер.Ако на жълтия кабел за меморито вържа един голям електролитен кондензатор дали ще изържа ден-два? Не знам каква е консумацията на тази памет но не би тябвало да е голяма.Другия вариант е да вържа едно акумулаторче от алармена система и като работи cd-то да се зарежда а при изключване да подържа меморито.Ако някой знае как точно може да стане , моля да пише
  Добра ти е идејата со акумулатор, така ке го решиш проблемот.
  Между захранването и акумулатора (кондензатора) сложи и един диод, да не връща ток към захранването и да се раздели от другите 12 волта
  мога ли на cd sony gt200 да свържа предни и задни и от 4x45w да стане 2x90w ? виждал съм касетофони на които пише примерно 4x30w or 2x60w но на sony-то не пише такова нещо
  Това е доста по-ново, няма да стане, най-вероятно да изпуши.
