Отговор: Разскрежаване при климатиците
Ясно. Мерси за отговора.
Sent from my LG-H960 using SetCombG Forums mobile app
ponyasd
Ми ние дадохме за него преди 4 години близо 1800 лева мисля за тая 18-ка.Тя вършеше работа през топлите предходни зими,но сега вече се предаде.Много пък е тежка текущата.
Вземете един конвектор и го ползвайте в най-студените дни. Климатика и без това копа му е <2 при толкова студено време и не реализира икономия.
При високия клас на Тошиба е доста над 2 копа. Сравнявах RAS-13G2KVP-E с етерия E-09PKE. Разликата в ефективността при -13°С навън беше умопомрачаваща, въпреки че условията на работа на етерията бяха по-благоприятни (поддържаше 19°С, а тошибата 22°С). Затова хората с мидеи, оксове, хаери и т.н. се оплакват от високи сметки в студовете или не ги ползват за отопление. Есенно и пролетно време, вашините за по 500 и 5000 лева харчат еднакво :))
Стига с тоя хейт по марки. Нашия Хайер (вече 10 годишен) си работи перфектно и си поддържа 23 градуса в хола, вечер се сваля на 18. Нямал съм драми със заскрежаване и високи сметки. Дефроства си като му се наложи дори докато валяха снеговете. Има боклуци от всички марки, опира до модела и качеството е правопропорционално на цената.
Никой не твърди, че са боклуци. И аз ползвам такива. Обясняваме разликата им с топмоделите при отопление. Различно количество енергия им е необходимо в големите студове, за еднакво количество пренесена топлина.
dodo_pv
И колко умопомрачаваща е е тази разлика? 0,2-0,3 Коп?
Пак се почна писането на глупости :).Видяхме в темата за сметката ,колко навъртат извънземните климатици с Коп 6 в студа и колко нашите дето са с Коп 4.И точно голямата разлика в сметката може да има,при малък студ около + 5,7 гр където е разликата в копа на хартия.
Пак забравяте, че сметката е функция не само на машината а и на помещенията.
^Rokera^
Не си наясно. Имай предвид, че климатици с СОР 6 и по-голям, имат голям запас на мощност на отопление спрямо тези с СОР 4, който могат да отдадат при много ниски температури. От там идва изравняването на разхода. Но познай с кой климатик ще е по-топло в помещението при -20 градуса и кой ще работи по-комфортно.
^Rokera^
Много се спекулира с този коп. Китайски, европейски, японски - масовите модели климатици въздух-въздух имат коп ~ 2,5 при -10° и ~2 при -15°. Другото е мечти и спекулации.:)
Глупости...
Rumb@ta
Масово споделянията за тока са от базови К2У-та. Където тази запас на мощности е почти 1 към 1.
А за високия клас с по-големия резерв, сметка идва изравнена, не само от големия запас, а и от загубите от трансформатора....:)
preparatos
Загубите от трансформаторите са от порядъка на няколко десетки вата и тази консумация е пренебрежимо малък процент от общата консумация.
Високия клас климатици К2У имат технологични предимства, за да се постигне по-високия КОП при тяхната работа.
Разликата между отчитащото устройство и мониторите на трите UDR-a, e общо 40-50W. Това е при обща консумация на машините в момента - 1825W и външна t= -2.5C. Машините са настроени на 24С и ауто на вента.
Трафовете ми са 7-12 вата.
