Страница 130 от 194 ПърваПърва ... 80120128129130131132140180 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 2909
Разскрежаване при климатиците
    Oct 2016
    #1936
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Да,няма как на вътрешното да навява
    Sep 2015
    #1937
    Има и тръбни, няколко.
    #1938
    Милата нокрийка,измъчих я ма пусти пари.Благоевград -18, 42м2, 23 по ДУ, дефрости на 30 мин,в помещението 18градуса.Трябваше да включа старият FTYN50F за помощ,но сега е опасно при тея минуси.
  5. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #1939
    [QUOTE=cynic;802605]Милата нокрийка,измъчих я ма пусти пари.Благоевград -18, 42м2, 23 по ДУ, дефрости на 30 мин,в помещението 18градуса.Трябваше да включа старият FTYN50F за помощ,но сега е опасно при тея минуси.
    Ако не е изкл от мрежата го пускай - да не е ставал климатик имам познати само така си ползват дайкините мъчат се да ги уморят ама не умират ..
    Apr 2012
    #1940
    Тая сутрин xe12pke при -11° и сухо време - дефрости никакви.Скреж по питата също няма. Работи си като инвертор, тихо без прекъсвания. Зададени 20 градуса и вентилатор на Auto. Консумация около 600 вата на час.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1941
    А то веднаж дваж и ще стане.
    Sent from my K012
    #1942
    Панасоник CS/CU-E9PKE, в помещение 60 куб.м., три външни стени (подпокривно пространство) и -11 външна температура, дефрости на 40 минути, при винаги сух топлообменник, консумация между 800W и 1150W, вътрешна температура 19 градуса. Зададени 18 градуса. В този силен вятър, изглежда, идва малък...
    Dec 2012
    #1943
    Re: Разскрежаване при климатиците
    При мен Панасоника YE12QKE се справя с лекота. Дефрости 0 за цял ден. Клипчето е от 21 вечерта до 1;00 през ноща.Дано работи и при по студено време да няма, някаква софтуерна защита.
    Вход :: HDbox.BG
    #1944
    Твоя е нещо нечитав да ти кажа.Не му работи правилно дефрост алгоритъма.
    Този пост е редактиран от avenger; 08-01-17 в 13:00.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1945
    Много добре му работи даже.
    Dec 2012
    #1946
    А в снега си размразяваше през 2 часа като доста заскрежаваше. Сега няма грам скреж.
    Работи както на хитачито ти дефроста
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1947
    Тази зима, поне в София е студено, има сняг, но влажността е ниска. Машините пеят. Миналата зима беше супер влажно и на -17 MHI-то умря. Сега няма грижи, от два до три дефроста на 24 часа, а работи почти към макса. В момента навън е 41% влажност, а съм във влажен район поначало.
    Sep 2015
    #1948
    Твоето MHI на какво задание и колко е стайната?
  17. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1949
    25zm.от подписът ми,Тази сутрин в 7ч.при -17г.в София зададени 25гр.по д/у.подържа 25гр,вентилатор на мах.Дърпаше 1250w.Сега при външна-14гр,също задание работи м/у 800/900 w.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1950
    24 задание, 22.5 поддържа в това време. Но при мен имам много стъкла. Площта на стъклата ми е повече от тази на стените.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
