Една и съща температура на отдаване ли имат 9-ка и 18-ка?
Здравейте! Бих искал да попитам един въпрос относно големините на климатиците.Например взимаме една 9-ка и една 18-ка. Една и съща температура на отдаване ли трябва да имат? В смисъл такъв, само по площ на оттдаване ли трябва да се различават. :Drinks:
Re: Един въпрос относно климатиците
Една 9 и една 18 се различават по много неща....Като се започне, от компресор, та се мине през изпарител и кондензатор. И по отношение на тези неща, двата климатика имат различни параметри при отопление и охлажадне, а и оттам различна консумация при различните режими на работа.
titan_83, Няма значение за температурите и наляганията на фреона дали един модел като мощност е 12-ка или 112-ка.
Ако една 12-ка в режим отопление е нормално да издухва от вътрешното тяло въздух с температура 52 градуса Целзии то и при модела 112-ка температурата на издухване ще бъде пак същата.
Разликата между 12-ката и 112-ката е в хладилния капацитет и по конкретно: Количеството фреон с което работят машините, по-мощен компресор, по-големи топлообменници и вентилатори с по-голям дебит.
Първоначално публикувано от valen1
Значи правилно съм смятал , че трябва да се различават не по температура на отдаване а по площ, мощност и т.н. arabia . Благодаря ти valen1 :Drinks:
