Някой да знеа дали има някой от ТОП 5 на производителите на климатици да предлага 7-ца или 9-ка с UV лампа?
Предварително благодаря.
Ако искаш дезинфекция си вземи Фуджи с Плазма. Плазмения филтър йонизира и озонира. Производителите на климатици са помислили и са направили ефективни системи за пречистване на въздуха. Само с УВ лампа нестава.
ТОШИБА 07PAVP-E, с плазмена касета е.Новия модел има по-широка гама и включва 7-ица.Но в България не знам дали ще я намериш.
С UV лампа са доста от моделите на Sanyo за Япония (разбирай 100 волта).
Гледаш за модели DS22T, DK22T, DK22U и т.н., ако има нещо останало, че се разграбиха.
Струва ми се, че я омаловажавате... плазмата не е същото.
Времето през което УВ лампата въздейства върху въздуха е само този период от време, през който въздуха преминава през осветената(от УВ лампата) част на вътрешното тяло на климатика, едва ли е повече от 1 секунда.При плазмата обработеният въздух от плазмата продължава своето въздействие върху микроби и вируси и след като излезне от вътрешното тяло на климатика- усещам миризмата на озон до 8 часа от изключването на плазма филтъра, ако стаята е била затворена и не е проветрявано.Ако искаш вярвай ако искаш недей-такъв ми е опита с моя дженерал с плазма филтър.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Послепис:виж тукhttp://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg359602 какво е писано по въпроса.То ако УВ лампата беше толкова ефективна федералното правителство на САЩ и Центъра законтрол на епидемиите в Атланта нямаше да изберат озониране на питейната вода, а щяха да предпочетат облъчването й с УВ лъчи.
UV-то свети доста по-дълго, отколкото си мислиш. Поне при мен се включва, работи 2-3 минути, после почива известно време и после пак. Не съм му висял да засичам колко точно работи в продължение на един час, но не е малко.
Не знаех, че се изключва сами... Моят плазма филтър се изключва когато аз го изключа...Цитат:
Аргумента относно дезинфекцията на водата в САЩ обаче все още е в сила и сам по себе си този факт "говори".Не оспорвам ефекта от УВ, но в щатите предпочитат озонирането на водата...
Всеки път се въздържам, ама след поредното споменаване на "Аргумента", не мога да трая та ще те питам. Каква точно е връзката с въздуха у вас и водата в САЩ? И въобще, с какво си пречистват аквариумите в Зимбабве...Цитат:
Първоначално публикувано от justify
Факт, е че има климатици с UV лампа и плазма, което означава, че не са конкуретни или взаимозаменими технологии.
Не се въздържай и недей да траеш. Принципни разлики на действието на озона във водна и въздушна среда няма. Озона е най-доброто засега средство за дезинфекция на въздух вода без да е налице химична реакция.Ако все още имаш съмнения поинтересувай се в кувьозите на преждевременно родените с какво подържат относително стерилна и обеззаразена въздушната среда... и защо са избрали точно това средство.Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Преждевременно новородените са с най-слаба, уязвима и недоразвита имунна система-не се е сблъсквала с каквито е да е опасни биологични агенти(вируси, бактерии и бацили), но и биологически не е подготвена и завършена поради недоносеността на плода.
О2->УВ-радиация-> 2О + 2О2-> О3 :RTFM:
Да ама и при палзмата пак се цели озониране. И в двата случая озона е този който пряви дезинфекцията. Има различни начини за озониране. Ясно, че при едни марки ще е с UV лампа, а ри други с т.нар. плазмен филтър.
Ултравиолетовите лампи се използват за стерилизация на вода, работни места, инструменти, уреди и разбира се - в някои климатици. :)
Ултравиолетовата светлина с дължина на вълната от 185 nm проявява най-добре своите дезинфекциращи свойства, като реално не унищожава патогените, а само променя тяхната ДНК - като по този начин те вече само са неутрализирани, не могат се размножават и не са опасни.
Обаче, съществуват 2 проблема при този метод на стерилизация:
1. Много патогени, деактивирани от ултравиолетовата светлина, може да се активират отново, когато бъдат изложени на кислород и е прекратено облъчването им.
2. Тъй като патогените могат да бъдат защитени от ултравиолетовите лъчи в малки пукнатини и други сенчести зони, тези лампи се използват само като допълнение към други техники за стерилизация.
Освен това, същите тези лъчи, са не по-малко опасни и за човека, поради което трябва да се използват внимателно.
А моето зеленичко копче на дистанционното на Панасоника W7DKE - "ion", какво е и как на практика действа и съответно може ли да стои винаги включено?
http://v-clima.com/download_catalog.php
теглиш ном 19 и четеш как действа йонизатора ти...За моженето - може
