Да изключвам ли климатика?
Здравейте, въпросът ми е следния: Имам локално парно, но системата се пали само вечер, след като се приберем от работа /няма кой да я поддържа през деня/. В детската е монтиран GENERAL 9lgc, който отоплява стаята през деня. Та въпросът - като запаля парното и се стопли навсякъде да изключвам ли климатика, при условие, че сутринта ще го включа отново преди да изляза?
Re:да изключвам ли климатика
Да, може да го изключваш, но ако температурите паднат значително, по-добре го оставяй на ниска температура.
Благодаря за бързия отговор!
Ами да! Ако го оставиш на ниска температура той ще си изключи сам.
При няколко топлоизточника в помещението само внимавай климатика да не е включен на автоматична смяна на режимите - отопление и охлаждане (auto changeover). Тоест парното като вдигне температурата, климатика да не започне да охлажда.
