R410 в малки разфасовки за еднократна употреба?
Понеже единствения човек наблизо който се занимава с климатична техника няма в наличност R410 а ми се иска преди същинската зима да заредя климатизатора с точно количество фреон се сблъсквам със следния проблем:
Продават се бутилки с вместимост 800гр. но по книга моята клима си иска 850. Ама няма по големи - или 800 гр. или вече над 10кг. А да взема 2 по 800 просто е безмислено :(
Та продава ли се някъде R410 в разфасовки кило (или две че ще се взема и втора клима скоро) ?
Re:R410 в малки разфасовки за еднократна употреба?
Слагай 800гр. +/-50 няма да ги усети.
Всеки магазин за хладилна и климатична техника има бутилки с различни фреони, които се ползват за продажба на дребно по следният начин. Влизаш в магазина и обясняваш, че искаш да вземеш бутилка с еди какъв си фреон за да си заредиш климатика. Плащаш капаро, че няма да избягаш с бутилката, теглят бутилката в магазина с електронен кантар, ползваш колкото ти трябва, връщаш я, пак се тегли, плащаш това което си използвал и си вземаш капарото.
По добре с 50гр. по малко и по скъпо, отколкото от оборотна бутилка за продажба на дребно. Не се знае кой, какво е теглил от фреона и какво е останало в бутилката.
А ти защо точно искаш да правиш такива гимнастики? Климатикът ти има ли проблем?
Ами жената казва че не топлел както миналата зима. Ако е 22гр. и тя го форсира да направи 25 за да къпе беба (пуска го на 30) почва един да мисли и не реагира бързо, ще кажеш че даже отначало пада температурата в стаята (май взема да прави първо дефрост) и тогава бааавно-бавно я качва.
И понеже тогава го местихме от едно място на друго (събрахме фреона във външното тяло) си мисля че може да има малко фирясвало. Момчето което тук се занимава каза че 410 не се дозарежда че не се знае кой от компонентите му е хванал пътя.
Вчера му сложих два термометъра на вътрешното тяло - на входа 23, на изхода точно 50. Вентилатора на втора степен - 350 кубика. По една таблица за мощност излиза 3213 вата. Външната беше 1.5 градуса. Не знам дали е добре?
Външното тяло не се обледява, дефрост прави рядко когато захладнее - на 2-3 часа по 3-4 минути.
Отоплява стая около 60 кубика, изолация на едната стена и на тавана - последен етаж на къща в Котел, дървена дограма уж в добра кондиция. Май му добави жената и още едно помещенийце към 25 кубика (свързано с портал широк 2.5м.) и то така изолирано (таван и едната стена). Сутринта гледам, климата на 24, в едната стая 21 гр., в другата в ъгъла 19.5, вън минус 3.5.
Та ми се губи градус-два от картинката, дали с дозиране на точно количество фреон ще се вдигне с 10-на процента мощноста на климатизатора или да търся друг вариант (да сменя прозорците с пласмасови, по 2.6м са, единия и с врата за терасата) мисля и за една японска клима в другата стая) ?
При първоначалният монтаж беше ли вакуумиран и като го местехте после пак вакуумирахте ли го?
При условията които си дал климатика ти отдава 3,9kW. Ти кокло очакваш да отдава?
http://img820.imageshack.us/img820/6929/milenjs.jpg
Чакай малко сега. Отоплявал е 60 м3, после сте му добавили още 25 м3 и очакваш да топли по същия начин? Ако е общо 85 м3, идват му повечко. Трябват 5,5 кВ мощност, ти колко имаш, замисли се.
А и преди да го преместите в какво помещение е бил (като е топлел хубаво спроед жената)?
При монтажа разбира се вакумирахме ;)
Та направих измервания - едното помещение е 50 кубика, другото - 38. Оня ден го замерих и при макс вентилатор - 570 кубика/час. Та входяща 24 градуса, изходяща - 45. Разлика 21градуса, външна около 0. По таблицата - 3920 вата. Явно си бачка нормално . Положителното от експеримента беше че жената откри че на виско степен на вентилатора на вътрешното тяло (2 или 3) си топли яко. 2 дена го ползваме на 3-та степен и в двете помещения е жега (зададена 24, измерена 22.5-23.3). На авто явно не става работата, иска си движение на въздуха. А и така размразява 1-2 пъти на ден. За сега няма да се дозира фреона.
Не знам дали ще устисква на тези 88 кубика и при по студено време и трябва май да сложа още една клима за да не ме изненада зимата (че имаме бебешок който хвърчи из стаите с паяка)
Ето и снимка с обскрежаването тази сутрин има две ивици -
[img width=450 height=600]http://img577.imageshack.us/img577/5095/p1130581.jpg[/img]
Не си играй с машината,за да не съжаляваш;както не си купувай ти фреона,за да не попаднеш на ментак и да се чудиш к'во стана.
...понеже стана въпрос за еднократна употреба пък не видях раздел 'подарявам'...има ли някой от Бургас който да ми хариже една празна фреонова бутилка за еднокр. употреба някъде към 5литра?...един стар компресор от дом. хладилник мисля да го приспособя за помпене на гуми и др.дреболии, та ми трябва за въздушен ресивър...моля на лични да не спамим повече темата...
