При зададена температура 25 гр. и достигане в помещението, климатика започва да духа студено. Не трябва ли само да намали силата на духане, а да продължи да духа топло?
Ако е тошиба или фуджицу ще духа топло, ако е друга марка...
Панасоник модел CS-E12DKEW
А сигурен ли си че духа студено? Би трябвало само да върти въздуха което на теб може да ти се вужда студено.
То точно на този модел не бих се учудил от нищо.Това е модела с масово вложен дефектен компресор.
А колкото до това дали духа студено или топло зависи от доста неща, включително големината, топлозагубите на помещението .Малко помещение лесно стопля= хладна струя.
Как е оживял досега компресора.Ползвал ли си го и от колко години???
Компресора го смениха докато беше гаранционен. Ползвам го вече 5-6 год.Относно духането на студено, не е точно студено по-скоро само върти въздуха. Аз си мисля, че трябва да намали силата на струята, а то обратно силата на струята си остава същата, само температурата намаля.
Такъв му е алгоритъма на работа. И преди е бил така, не си ли свикнал? Или виждаш по-различно поведение?
Немога да преценя. Сега се застоях повече в къщи и ми прави впечатление. Ще го сменям май.
Защо се образува тази бяла ивица на външното тало? Климатика прави по чест и ненужен дефрост при сухо време и темп +2+3 С
Презареждаха го по везна точно количество, и като го пуснаха да охлажда беше настроен на 30 гр - работило е само вътрешното тяло като вентилатор.Дали е дръпнал фреона от маркучите?
Много полезен и хубав форум. :Drinks:
