Колко е "делта T" на добре работещ климатик?
  Въпросът е прост..
Колко градуса / по Целзий/, трябва да е разликата между входящият и изходящия въздух на вътрешното тяло, за да се каже, че климатика е в "норма"? /при пълно натоварване на компресора/
И за по-печените, каква е фунцията в тази "делта", при понижена външна температура? Т.е. - с колко спада "делта" на един градус понижение?
П.С. Забелязвам, че тук има доста монтажници с оскъдни познания, но с големи амбиции.. Лошо няма, само да не отива темата към - "в моята фирма, температурите се определят от клиента" и т.н. локуми! Просто молба!
Поздрави на всички!
     Re:Колко е "делта T" на добре работещ климатик?
   С достатъчно приближение : Мощност ( w ) = дебит вътр. вент.( м3/ч ) х Делта Т ( гр ) / 3,4
Пример : 500 м3/ч х 20 гр / 3,4 = 2940 Вт отдавана мощност.
 Понеже мощността е функция на външната температура ,има графика или таблици във всяко сервизно ръководство,сам можеш да пресметнеш за всеки климатик колко е зависимостта Делта Т / външна темп.
  Все едно да питаш колко харчи един автомобил. Отговор - различно, в зависимост от марка и модел.
И при климатиците е така. Мощността се определя от делта Т умножена по дебита на турбината. Следователно колкото дебита е по голям, толкова делта Т ще е по малка и обратно.
А с понижаване на външните температури делта Т се понижава пак в зависимост от марка и модел, при едни с повече при други с по малко.
				Първоначално публикувано от techno
    Сметките не знам до колко ще излязат точни.Дебита на турбината (макс. стойност) е обявен от производителите,ама докато не се замери със съответната апаратура от специалист не мога да го приема за чиста монета.
  Ок,така си е,затова и съм написал " с приближение"...Но понеже дебита е константна величина,не се влияе от външната температура,може да се пренебрегне неговото влияние върху спада на делта Т при понижаване на външната темп.
  Колеги, много точни и хубави отговори!
Дайте едно "приемливо" "делта Т", като за потребител, който си е пуснал климатика на "макс"!
Втори въпрос - " Е, ли е "делта Т" основният показател за състоянието на климатика?"
И ако отговора е "не", то кой е тогава?
  Лично за мен Δt под 30 градуса (при около +7 външна) не е добре. Много зависи от самата машина. Има машини, които могат повече и други, които могат по-малко.
Daiseikai 6 прави Δt от над 45 градуса при HiPower (14-15 вътрешна), Nocria прави Δt средно към 35 градуса (14-15 вътрешна). Това при горните условия.
Тези машини ги цитирам само за пример просто по памет.
    Зависи и от задкормилното устройство.
   Колкото трябва.  :Drinks:
				Първоначално публикувано от Kasap
    Колега, прочети мнението на колегата Мега и ако имаш да кажеш нещо от порядъка на това ниво - О.К.!
Поздрави!
				Първоначално публикувано от VD
    Колкото и да ценя мненията на колегата Мега, във въпросното той не казва нищо за поддържаната вътрешна температура.
Което го прави безсмислено /поне за мен/. Много наздраве! :Drinks:
П.С. И с цялото ми уважение... темата е безмислена, не безсмислена.
  ''П.С. И с цялото ми уважение... темата е безмислена, не безсмислена.''Правилно казано,ама,Касапе,изразявай се по-простичко,че виках жената да ми обяснява,да не сме инжИнери всички.
1.Приемливо делта Т не може да се даде,зависи от външните условия(прочети някоя тема за фреоните),както и от Т на входа,също така ква идея е вложил проектанта-конструктор.Но да си спокоен да кажем-20.
2.Може да се каже,ако познаваш работата на въпросната машина.
Имаше споменато за делта Т на машини с по-голям дебит,спада не е чак толкова много,щото пък тялото е по-голямо.
				Първоначално публикувано от johny01
    Това е горе -долу същата боза /като мнение/..
Ще се радвам на нещо професионално!
Поздрави!
П.С. Нищо лично, нека кажем че са важни само цифрите!
  В тази хубава, яко студена здрава зимна вечер ще се види ясно, кой и какво е продавал на клиентите си!
Който е набутал нещо хилаво в голям хамбар, ще види едно хилаво "делта Т"!
Теориите са хубаво нещо, но най-добре е климатика да топли!
Т.е. да има голяма разлика в температурата на входящия и изходящият въздух!
П.С. "Хилавото" делта Т в големият обем се дължи на повече количество, срещу качество на затоплянето.. /това е примитивното обяснение/
