Re:Климатик за работно помещение
				Първоначално публикувано от IFF
 Искам ясно да кажа ,че не на всяка цена трябва,да се намери климатик за 500лв и да топли перфектно,но забелязах ,че има такива в този ценови диапазон,а колкото до резултата,това Вие ще ме посаветвате за този или онзи модел, и изобщо дали си струва въобще да се пробва,или сигурното ,а именно догодина повечко парички и без въпроси от този род. :)
    Няма да намериш топлещ климатик за 500 лева.
След последните 40-50 дни не знам какво да мисля за отоплението с климатици............до сега беше мрънкане от не добре топлещи климатици а сега ще почнат да излизат сметките на енергийните дружества и ще стане страшно.
  Смятам че аз съм разумен човек и мога да преценя отговорите Ви,но недейте да нападате когото и да било(Babati),който наистина се опитва да помогне.
Колкото до това с къщата, наистина е от значение.Нищо общо с апартамент.
  Ние не му се караме на Babati, просто в стремежа си да помогне ще вземе да те вкара в приключение. Понеже на някои от нас това ни е работата и сме по-предпазливи в предложенията.
				Първоначално публикувано от Kasap
  Ама парите са си твои. Не ги давай за глупости. :taz
    Или поне не давай тези 500 на вятъра,а си събери повече за нещо,което и да те грее...
  Не знам защо този човек е решил да си хвърли парите еи тъй на вятъра ами ще трови живота на монтажната фирма после че е дал пари а не топли. То бива твърдоглавие сума хора казаха че няма такъв климатик хем евтин хем за 30м2. Сложи още 1500 и си вземи FTX50GV и ходете по къс ръкав зимата.
    Никой на никого не се кара. :) Просто.... Срита кошера :))
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Кротко бе колега. Ще си докараш нещо... :)
    Пътят към ада е осеян с добри намерения.  :devil:
  Добре, само един насочващ въпрос:) Ако IFF беше казал, че иска климатик до 500 лева, за 15 квадрата, неизолирана тухла, с добре изолиран таван, какво щяхте да му отговорите? ;) Щеше ли тогава да става тая 12-ка на Панасоник? :)
Не казвам с него за се топлят 30 квадрата:) Казвам да работи успоредно с калорифера например... Така сметката пак ще е по-тънка;) И парите ще се избият! :bravo Друг въпрос вече е за колко време ще се избият... Може да са 2-3 години...
Така че, абстрахирайте се от числото 30 за момент:) Не гледайте квадратурата:) В 15 квадрата с височина 2.30 и изолиран таван, ще се справи ли тоя Панасоник да качи 17-18 градуса според вас?
  Да разведря темата, но според мен за това помещение е нужно нещо с такива параметри....
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 5.0 kW (0.6 ~ 5.6), 17065 BTU (2048 ~ 19113)
Консумирана електроенергия: 1410 W (120 ~ 1960)
COP: 3.55 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 7.1 kW (0.6 ~ 10.2), 24233 BTU (2048 ~ 34813)
Консумирана електроенергия: 1815 W (110 ~ 3390)
COP: 3.91 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 7.4 kW, 25256 BTU
Консумирана електроенергия: 3000 W
COP: 3.73 (средна стойност)
Тегло - вътрешно тяло (kg): 12
Тегло - външно тяло (kg): 49
    Никъде не споменах,че си купих .........за 500лв.
Колкото до това за монтажниците ще Ви отговоря ,че половината от тези хора са много далеч от думата монтажник. :)
Идеята ми бе дали тези климатици до 500-600 лв стават за отопление ,но без други екстри,факт че ги има нали.
Колкото до това ,че колкото повече толкова повече спор няма.
				Първоначално публикувано от babati
    Да... и ако беше казал, че е полуръст и живее в дупка в земята...
Ама не е. :taz
  Имало е преди сега няма такива климатици.
  http://www.technomarket.bg/products/...eo-acs-hr18led
Единсвената 18-ка из нета до 500 лв, ако я има поръчвай, слагай и колкото топли толкоз.
  Или пък това...
Модел: конвенционален тип/220V
Охлаждаща мощност: 5.3 kW (18000 BTU)
Консумирана електроенергия: 1630 W
Ток охлаждане (A): 7.4
EER: 3.25 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 5.5 kW (19000 BTU)
Консумирана електроенергия: 1650 W
Ток отопление (А): 8.6
COP: 3.33 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Захранващо напрежение: V/Hz/ø 230/50/1
Тегло - вътрешно тяло (kg): 17
Тегло - външно тяло (kg): 45
