Auto vs. Heat и Auto Fan vs. High или Low Fan?
Четох, ама форума е голям и не мога да намеря отговор на следните въпроси-
Инверторен климатик, външна температура -10С, желана вътрешна 23С, реална вътрешна 20С.
В какъв режим трябва да е климатика за максимално ниски разходи /ел.консумация/ в рамките на 24 часа, без отчитане на евентуално влошаване на комфорта в помещението:
1. режим HEAT или AUTO ?
2. за вентилатора на вътр. тяло - AUTO, макс. обороти или минимални?
Ситуацията променя ли се ако външната температура е над 0С ?
Има ли значение и какво ако желаните 23те градуса са достижими и ако поради топлозагуби на помещението те са недостижими за климатика?
Благодаря предварително на отговорилите ми!
Re:Auto vs. Heat и Auto Fan vs. High или Low Fan?
dmitko ,дръж режимът на HEAT зимата,а не ауто,а турбината предимно на ауто,но гледам колеги според марката и модела си държат машините на степени за по добър комфорт.
А щом игнорираш комфорта за по ниски сметки,и поддържане на зададената температура-с по силна вентилация,ще имаш по добър обмен,но при ниски външни температури,и климатикът да изнемогва,и по високата скорост на турбината няма да помогне,а ще духа хладно.
хладно или не киловатите са си киловати. Всяко бту-то си е бту : без значение как го усещаме ние.
на по-малко зададени градуси ще носи повече топло. има го във всяка табличка в сервизните - най много топлина ще достави на 18 градуса зададени.
подобно е положението и с вентилатора - колкото е по-висока скоростта , толкова по-икономичен е. коп-а е мерен при максимална степен на вентилатора.
а с последните ми замерванки излезе че и позицията на клапата също оказва доста голямо влияние за това тази зима като спря да потдържа зададената Т я пуснах да шляпа нагоре надолу и насам натам да разбърква въздуха. 100 150 вата разлика в потреблението в зависимост дали е постоянно макс на долу или макс нагоре.
с две думи - колкото повече ти е НЕкомфортно - толкова повече икономия. за съжаление :(
дори мога да смея да твърдя че функцията е линейна :)
Първоначално публикувано от estqwerty
:)) :)) :)) :-memnon :-memnon :-memnon :Drinks:
Има нещо такова за клапата, да :) На Шаро като пусна коанда и отсрещната стая която топля почва малко по малко да изстива. явно струята се плъзва по студения под и се охлажда и докато дойде до острещната стая вече е студена...
ами мерих с уредче и джуркането помага за сметката :) :Drinks:
а да помага и за достигането на градусите - термометъра е на 4-5 метра от климата на холната масичка. :Drinks:
