Избор на климатик - RAS/RAC 25YH6
Ще купувам климатици за отопление.
Местонахождение Бургас.
2 стаи едната 26 другата 40 кубика. Изложение изток - юг. Къща (стара - дюшеме/каратаван) относително добре изолирана. ПВЦ дограма. 3ти последен етаж с неотопляемо подпокривно пространство над етажа.
Предлагат ми решение със споменатата машина RAS/RAC 25YH6, за която обаче не виждам нищо никъде написано.
Ако някой има идея що за климатик е това да пише.
Приемам и съвети като цяло за климатици за двете стаи. търси се максимална ефективност при бюджет от порядъка на до около 1300 лв за бройка с включен стандартен монтаж.
Отговор: Избор на климатик - RAS/RAC 25YH6
1. за малката стая MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S
2. за голямата стая Sharp AY/AE-XP12LSR Климатик Sharp AY/AE-XP12LSR или MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S
При 2 мицубишита цената е +100 лева над обявената разполагаема сума.При едно мицубиши + един шарп цената е точно според определената сума за покупка.
Venko Grigorov
Това е обозначението на външното тяло а вътрешното е с индекс RAS-25FH6 в момента това Хитачи е на промоция при нас 979лв и с безплатен монтаж в зора е на 999лв и там на промоция машината е добра и няма да имаш грижи с нея.
VeleV.Klima
Мдам. Толкова по въпроса с "добронамерените" познати.
Благодаря. Приемам и други съвети и предложения в рамките на бюджета, макар че промоцията на Зора наистина ме изкушава.
Аз сега съм с 25YH5 в спалнята 12кв.м. и се представя добре /от лятото е изместен от по-голямо помещение в спалнята/. Когато си направи градусите слиза до 150 вата консумация и върти леко хладно течение. Това дали да е с нисък или висок минимум климатика - за едни е +, за други -.
Внимавай само ако вземеш такъв /пък и друг да е/ как ще го сложиш в спалнята! Хитачито на слийп е тих и няма грижи!
Има го и в друга климатична фирма на 999 с монтажа - за 25FH6 - става въпрос, ако ти е далеч Велев!
