Отопление на газ / отопление с климатик?
Както казват старците "Няма еднаква река, всяка секунда водата е друга!"
Та нещата май ще се извъртят рязко и сплитовете ще духнат бульона пред отоплението на газ.
Така е в нормалния свят и няма причина ние да сме с "нестандартна ориентация".
Т.е. съпоставено газта, при новите очаквания за спад в цената и сплитовете, като далеч по-тегаво решение за отопление как се позиционират?
Re: Отопление на газ / отопление с климатик?
И да свалят цените сега предизборно, после пак ще ги вдигнат. Няма дългосрочна предвидимост, днес е едно и се говори как занапред все така ще е, а на следващият ден вече променят правилата към по-лошо.
Не може да сравняваме поведението на потребителите например с Германия, защото дори и с това намаление българина пак ще плаща над 30% по-скъпа природна газ от германеца.
В нормалният свят и цените са нормални и не става въпрос само за природната газ ами и за храни, дрехи, пазаруване на стоки през интернет и така нататък.
Отговор: Отопление на газ / отопление с климатик?
Отоплявах се до миналата зима на газ ( имам изградена инсталация с локално газово котле само за апартамента ) сметка под 250лв няма като котлето и глидерите са оразмерени правилно .
| Наименование на стока / услуга |
| | | | | | Разпределение на природен газ от 30.01.2012 до 27.02.2012 |
| | | | | | Снабдяване с природен газ за Февруари 2012 |
| | | | | | Доставка на природен газ от 30.01.2012 до 27.02.2012 |
| Акциз ставка в лв: 0 лв върху 8.375 гигаджаула | 0.00 | | Остатък за плащане: | 214.14 | | Данъчна основа на доставката: | 214.14 | | Дата на данъчното събитие или на плащането: 29-02-2012 | | | Ставка на ДДС: 20% / ДДС на данъчната основа: | 42.83 | | Приспаднат авансово начислен ДДС по ф-ри: | | | Основание за нулева ставка / неначисляване на ДДС: | | | Дължим ДДС (размер на данъка): | 42.83 | | ДДС е изискуем от получателя на основание чл. | | | ДДС е изискуем от придобиващия | |
| Сума за плащане: (двеста петдесет и шест лв и 97 ст) |
Това е най-малката сметка при положение, че в апартамента не е имало никои и котлето е било на 1-ва степен от 6 . Температура в стайте ~ 16 градуса по спомен като се прибрах .
Следващата сметка беше към 380 и температура вече 23 градуса .
Отоплението тази година ( до момента няма големи студове ) от 10 октомври пуснат климатик ( 24 градуса ауто ) отплява същия този апартамент релани 48 кв ( хол с кухня 28 кв коридор 3 кв и спалня 16кв ) и консумация от 235.2кВтч X 0.20 СТОТИНКИ = 47 ЛВ ( груби сметки )
Заключение няма да правя мисля , че не е нужно ...
А за някои хора от форума дето ще ме нахранят отностно квадратурата на отопление ще кажа , че за спалнята е предвиден АДАКС . Щом видя , че моментната консумация на климатика надхвърли 600-700W
...моментна 600-700вт....-ти гледай средната да е по-малко от това...
Не виждам никакъв смисъл от СПАМ ТЕМИ.Тази е такава.Има достатъчно такива, стига да се ползва търсачката.
Поставеният въпрос може да стане актуален при не по-малко от 150% намаляване цената на газа за битови потребители.Освен това тази "новина" е поредната безочлива лъжа на ББ и ГЕРБ...на такива се наслушахме в продължение на 3.5 години...лошото е че не си вижда нищо по-добро от това-излиза че ББ е прав че в България е останал само "лош материал" защото най-доброто от този "лош материал" за България е той след като няма по-добро от него...
Темата е за триене/заличаване или най-малкото за преместване в раздел "отопление" където има още няколко такива теми за сравнение между газ и климатици.
justify
Колега,
Нямам нищо против самочувствието ти, но не си ли малко неадекватен?
Ей така реши и отсече - тука Герб, тук аз, тия теми са за боклука... малко дебилна реакция...
Може би имаш някакви специални права, но темата си е сериозна и ако ме питаш мен, играй си с други неща /лични/...
Нещата не са толкова прости, колкото си мислиш. Има такава дилема - има такива,които купуват "голи", откъм отопление къщи и биха се радвали на обективни мнения, като това на колегата с публикуваните сметки!
Просто е като фасул - кое е по-скъпо?
Защото тук от специалисти леко отиваме в приказките на Хари Потър!
Въобще не очаквай, че някой ще чете "италЯнските духалки" и т.н разводнени теми, за да открие мнение, касаещо дилемата "климатик/газ" в посоката, която съветваш!
Поздрави!
Дилемата, газ или климатик се решава с отговора "и духалка" В преходни сезони - климатик, в люта зима - газ. а понякога за набързо и духалка.
fbr
... и пернишка печка с нови кюнци.
fbr
Реално, в сегашната ситуация/цени - газ/ток/, дилема няма. При мен съотношението е 2:1...
tony34al
Колега, няма да крия че съм безкрайно изненадан!
Познати с четириетажни къщи в Симеоново и Драгалевци са много щастливи заради газта, сметките са им смешни, но сега се сещам, че всичките /т.е. и двамата/ са с водно подово отопление...
Да не би да има неправилна употреба на това световно признато евтино отопление /газта/?
Да се говори за термопомпа и геотермална енергия съпоставима с газта - О.К., но да се съпоставя сплит ......
Наистина има неща криво в схемата, което ни различава от света!
Поздрави!
Най сбърканото нещо са цените. Има разбира се и други проблеми, най големия от който е пълната некомпетентност на преобладаващото мнозинство "газификатори", които са просто търговци и гледат да си продадат огромните котли в 60м2 апартаменти. Част от този проблем е също и това че преобладаващото мнозинство "газификатори", са бивши ВиК специалисти и дори обикновени водопроводчици, които видяха, че там се работи с тръби и решиха и те да сменят водата с газа.
Третия проблем са така наречените "предприемачи" или инвеститори, които искат да построят сграда за около 200евра/м2 и да я продадат поне за 700.
Та така....
tony34al
Та така....
Това, което описа е като "доктор хонорис кауза", т.е. този който го направи е достоен за уважение!
И всички ще се учим от него, защото това ни е водещата мисъл - кинти!
Разхождам се като изследовател от Дискавъри из Драгалевци, Бояна, Симеоново за да проуча количеството сплитове..
Имам статистика..
Разбирам младите юнаци от форума, готови да се хвърлят с голи гърди в полза на сплитовете..
Лоши новини... Кюнци, външни газови котлета и тук таме някой изпаднал сплит по "северната яка на Витоша"...
Знам че има много "Хари Потър" тук, но жегата в Сибир има един друг произход...
Най-позитивни поздрави!
Свързах тези дни един акумулатор към газовия котел , че тока се случва на 2 пъти за по час да спира и гледам .... Консумация на помпата 90W ( само на помпата ) Изнамерих сервизното на котела HERMAN модела точно сега не го помня сравнително нов и там пише консумация от 142 W на час , а за цял месец ....
Сравнено с климатик, тези 142W/h са една прекрасна цифра, нали така? :) Каква площ отопляваш с тези 142 вата?
Искам да кажа само, че 142W на час харчи само ток и отделно газ ... малко по нагоре съм го написал подробно .
