Премахнат въздухозаборник от външно тяло
Честита 2015 година !
От няколко дни климатик Хайер, инвертор 12 стана много шумен.
Шума идваше от перката на вентилатора на външното тяло. Отначало мислех, че е замръзнал, пълен с лед и перката опира в леда, защото отворите отдолу на тавата бяха замръзнали и запушени. След оглед се оказа, че не ледът е проблем, а тази част на снимката.
Прикачен файл 15561
Не знам от какво, но перката на вентилатора е започнала да опира във въздухозаборника и оттам и неприятния стържещ шум.
Отворих предния капак и отстраних въпросната част, с което проблема с шума изчезна.
Искам да попитам може ли да очаквам някакви проблеми или промени в работата му без тази част ? Ясно ми е, че не е сложена без причина, но засега нямам друго решение, понеже нощем шума става нетърпим за мен и за съседите също.
Отговор: Премахнат въздухозаборник от външно тяло
Махането на въпросната част силно намалява ефективността на машината, по два начина:
- топлообменникът няма да се обдухва ламинарно и равномерно със свеж въздух, освен това част от този въздух ще си циркулира около него, пречейки на топлообмена като цяло;
- при по-силен вятър няма да се получава "куминен ефект", в следствие на който да се развърта вентилатора. Това е важно, тъй като в този случай не се подава електрическа мощност към него при нормална работа на системата.
Най-вероятно ламаринената конзола, която държи вентилатора отзад се е откачила отгоре и той е пропаднал.
Без този дифузьор вентилаторът движи с примерно една трета по-малко въздух, така че от тук следва по-малка ефективност и повече дефрости.
