Kaк може да си официален вносител на дадена марка и да нямаш основен консуматив като филтри например. Дори да нямаш идея от къде клиентите да го намерят.
Хубава работа, ама българска. :(
Кой ти каза, че нямат? На Темпекс звънна ли? Имат за бая модели.
Малко специфичен въпрос имам. Тъй като замърсяването на въздуха в България е основно от финни прахови частици плазмените филтри и стримери разграждат ли тези частици?
Доколкото се рекламират, пише че разграждат органични съединения като бактерии и микроби, но това отнася ли се и към неорганичните?
Едва ли ги разграждат. Йоните зареждат електрически частиците във въздуха и после те се полепват*(заземяват) някъде. Плазма касетите са преди топлообменника и би трябвало йоните да се заземяват в питата. Йонизатора пък е на изхода и заредените частици би трябвало да се лепят по земя, стени и тавани.
Плазменият филтър е многофункционален, но не разгражда нищо.
С високо напрежение убива микроорганизмите които минават през него и
йонизира въздуха, разкъсва дългите ароматни молекули и обезмирисява помещението.
Отрицателно заредените фини прахови частици пък полепват по положителния електрод.
Като видим резултат, веднага след пускане на йонизатора повечето частици от въздуха полепват по повърхностите в помещението.
Йонизатори при които се отделят по-високи количества озон създават и
чувство на свежест в помещението, но при тях е възможно да се прескочи допустимата доза.
Тези частици като полепват из повърхностите на помещението, в така наречения прах ли се превръщат? Как можем да ги изчистим от помещението?
Точно прах. Почиства се с парцалче или мокри кърпички.
Второто с кварцовата тръба действа уникално. Пуша цигара , а най-върлия непушач колега седи до мен и не вярва на носа си :)). Пускам го за 5мин. в къщи под климатика , когато няма никой след което проветрявам. Няма друг такъв филтър за миризми. А май и убива вируси и бактерии. Въздуха става много свеж. Но с него може да се предозира ако върви дълго време и не се проветри след това понеже произвежда 2г.на час.
Това малкото също действа но е доооста доста по-слабо , може би трябва да работи дълго време. Сигурно го слагат на някои климатици.
Кварцовата тръба има ли я във фабрично производство или трябва сам да си я прави човек.
В алиекспрес ги има готови китове само трябва да си ги сглобиш и запоиш. Ако си го поръчаш сглобено или готов продукт с търговски вид е доста по-скъпо при тази производителност 2г.на час , за България да не говорим. Само запояването е малко зор за аматьор с обикновен поялник но става.
А дали на климатиците фабричните йонизатори ,плазма клъстъри , стриймъри , вирус доктори , колд плазми и т.н. имат данни колко озон произвеждат на час ? Смисъл производителя дава ли информация ?
На дайсейкай-6 съм го гледал написано някъде. По скоро че има ограничение да не се предозира. В началото е по силно усещането и постепенно намалява и накрая съвсем спира. За това нещо отделно търся.
Производството на озон се регулира с промяна на отстоянието на електрода от ламелите на топлообменника. Напрежението трябва да е в границите от 4,5kV до 6kV.Не е много ясно, как да се премери производството на озон. Дайсейкай 5 предозира, за етериите не е ясно, защото при обороти на турбината под 500 за минута, йонизаторът изключва. Дайсейкай 8 изобщо не е настроен, за да работи коректно и е пунтамара.
По скоро е настроен за по-висока влажност. Това пише по брошурките като количество:
"By generating more than 1 million negative ions for every square centimetre of air, the Daiseikai Ionizer will invite the freshness of nature into your personal place. In the middle of a room, up to 35,000* negative ions can be registered - more than you would find around a waterfall. *Start with a room temperature of 24°C and humidity of 80%. On dry mode, 35,000 negative air ions can be measured in 17 m2 of space, 1m up from the floor over 2 hours (temperature 24°C , humidity of 50%)."
https://news.panasonic.com/global/st...022/98017.html
Браво бе, явно им е добра технологията на Панасоник.
Досега JLR слагаха само йонизатор, но е ала-бала.
