Отговор: Софтуерна промяна в работата на климатика
Духа на по-ниска степен от първата./това писах по-горе/ И това не може да се промени. Да, съгладен съм,че е могло да се настрои софтуерно да издухва с по-малък дебит, но така е направено. При монтаж в подходящо помещение машината работи добре и аз лично съм доволен. Примерно не ми допадат минимумите на тази машина, но това е друга тема.
karrum
Ще видя при мантажа в по-малко помещение дали ще намали оборотите при достигане на температурата , но проняната ще се види евентуално в режим на отопление. Ако задуха на по-ниска степен от първа както казваш , че е при теб ще съм доволен . Нищо че при Nocria найстина има разлика от другите машини [emoji6]
Sent from my SM-N9005 using SetCombG Forums mobile app
Ако монтираш въпросната машина в по-малко от подходящото помещение ще е грешно, защото ще работи по често в режим он-офф. И не смятам,че по-малкото помещение ще принуди софтуера да намали тези обороти на турбината.
karrum
Не вярвам да му е малко , помещението е 27квм и постоянно ще е отворена вратата към коридор 7квм
Sent from my SM-N9005 using SetCombG.com Форуми mobile app
HukuT0
По-скоро не е монтиран в правилното помещение, защото съм пробвал когато духа без да работи компресора да му задам след това тъчно първа степен на вентилатора и шума е един и същ [emoji17]
Когато духа без да работи компресора /т.н. обдухване/ и е зададена степен "auto", като го промениш на първа не разбираш разлика защото не се променят оборотите на турбината. Чак когато заработи компресора ще мине на първа.
Сутрин като е по-хладно го пусни на отопление с ниски градуси, примерно 20, за да изключи компресора и да си припомниш колко силно духа на обдухване. Остави го поне 30мин така, може да намаля след някакво време турбината.
Като го местиш на новото място гледай да е така, че да не пречи дори и да обдухва с по-високи обороти.:)
Да нагласи вентилатора на автоматичен режим и да изчака компресора да изключи / да темперипа. След като турбината свали оборотите, да избере първа скорост и да прецени, дали има промяна на дебита. Ако няма, сервиз / нова вътрешна платка.
Петко, какви платки те гонят.....
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
milanov
Ще пробвам и този вариант , а за монтажа на новото място съм предвидил къде няма да пречи въздушния поток . Надявам се при по-облекпена работа да намаля оборотите . Ще се види зимата [emoji13]
Писах сервиз или нова вътрешна! Може да не е проблема в платката, но със сигурност има проблем, ако оборотите не падат под първа фиксирана скорост. Пиши му на човека, какъв е мотора на турбината и къде му е регулатора. Да се оправя.
Защо мислиш, че трябва да има скорост под първата?
Aleksandars
Ами до сега не съм виждал нито един климатик да работи постоянно на първа степен при изключен компресор .
Aleksandars
Поради две причини: Споменава се по-горе, че нокриите имат такава скорост;
Високия клас машини имат специална много ниска скорост, с която "обдухват" сензора за стайна температура, за да работи регулацията. Не всички го правят и при охлаждане, но така пишат по-горе.
Тия дни е доста хладно и реших да направя една проба ма режим отопление да видя дали спира да духа след като си достигне температурата и се оказа , че найстина накрая издухва силно и след това спира. Но на режим охлаждане при достигане на зададената температура климатика си продължава да работи на първа степен без да спира изобщо. Оказа се , че всичко е наред понеже имаше коментар , че по този начин работят Нокриите. Благодаря за мненията и хубав ден ☺
