Двупосочна серийна комуникация Indoor<=>Outdoor unit
Двупосочна серийна комуникация Indoor<=>Outdoor unit.
За какво си "говорят" външното и вътрешното тяло? На какъв "език"?
Примерно топлинните загуби на помещението нарастват и трябва да се увеличат оборотите на компресора. Това се установява от вътрешното тяло и после какво следва.....:)
Отговор: Двупосочна серийна комуникация Indoor<=>Outdoor unit
Вътрешното тяло изпраща пакет данни по серийната комуникация, в който се съдържа и командата за обороти на компресора. Оттам нататък външното тяло изпълнява командата, като се съобразява дали има налични рестрикции за това, например висока температура на компресора, на IPM-модула и други, т.е. командата се изпълнява до таква степен, до каквато позволяват условията. Същевременно, тъй като комуникацията е двустранна, външното тяло изпраща към вътрешното реалните обороти в момента, както и много други данни, разбира се. Електрониката във вътрешното тяло се явява "диригента" на цялата система. В някои сервизни се среща описание на комуникацията, мисля на Hitachi съм срещал. Но тя не е стандартизирана, всеки производител сам си я определя.
А оборотите как се пращат, като фиксирана стойност или като оборотна степен.
Примерно за външният вентилатор има оборотни степени. "fC" =600 за 10-ка, "fC" =700 за 13-ка, и "fC" =800 за 16-ка.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20999&stc=1
- това няма как да се разбере по лесен начин, специално за този и тошиба като цяло, тъй като, знаеш, комуникацията я няма описана в сервизните. Трудният начин е да се подслуша комуникацията с логически анализатор, което е много времеотнемащо и трябва много, много да си заслужава, за да се направи. Не съм стигал до там още за климатиците, но ако има нужда може да се направи. :BigGrin
Много се чудя дали да сменя вътрешното на тошибата с друго. Май няма да се намери от 6-ца и най-близко според сервизните е от дайсейкай 6.5 . А ако не тръгне?
Подочух, че подовите тръгвали с външно дайсейкай (не знам с кой модел точно).
milanov, знам че не е хубаво да се коментират други хора с някои изрази, но това твоето за мен е "болен мозък"... Толкова терзания и душевни и мисловни напъни за някакви си битови уреди. Не е нормално това. С най-приятелски чувства ти го казвам.
djenev
Това е голата истина и всякакви напъни в посока разкодиране на комуникацията са почти безполезни. Всичко опира до липсата на станадартизирани протоколи. Такива няма и между дистанционното и вътрешното тяло. Преди време питах тук и го потвърдиха всички разбиращи колеги. Идеята беше да се направи управление на климатика през GSM мрежата. Отказахме се и една от причините беше именно тази. Другата сериозна причина е липсата на двустранна комуникация между ДУ и климатика. Останахме само на режим "Старт-стоп" при предварително програмирани параметри.
VanDan
Ако може без квалификации за мозъци и прочие. Дай нещо съществено по темата. :)
Lupus, китаеца продава "универсално" дистанционно за 1001 модела климатици. Явно има някаква информация за протокола.
Миланов всякакви комбинации стават и съм виждал.При Дайкин с външно на Боб всички модели работят без Урурото.При МЕ пак същото,и при Фуджицу е така,можеш да си правиш всякакви Франкенщайни.Тошиба също не са изключение,8-ца външно с 6,5 вътрешно съм виждал и др.
Ако няма някакви кардинални разлики м/у два модела и аз не виждам пречка да се комбинират. Само при МХИ, ако са направили софтуера като японския аналог, мисля че няма да стане.
Ми да почвам да търся вътрешно на 6,5. Малко се поизчерпаха, но мисля че ще се намери.Според сервизното даже парт номерата на повечето чаркаляк е еднакъв. Ще си имам резервна турбина, моторче, плазма, филтри.......ихаааа.:)
Защо обаче някога ми казаха, че не можело различни тела. Всичко си било едно за друго.
Благодаря necata2 .
