Минимална консумирана мощност
Имам климатик Haier AS18TD2HRA, който по спецификация консумира между 0.4 и 2.35 кW. Предстои да го ползвам за отопление втора зима и го наблюдавам колко харчи с един уред, защото сметките за ток не ме кефят.
Това което ме притеснява е, че никога не съм го виждал да консумира по-малко от 1200 W. Духа здраво топло, а като достигне температурата изключва компресора и консумацията пада на 20 W. И така си включва/изключва като on/off климатик.
Нормално ли е това според вас и какво бихте ме посъветвали? Благодаря! AS18TD2HRA
Отговор: Минимална консумирана мощност
Дай снимка на уреда с който мериш. Изгледай един цял цикъл на вкл. Може да работи 10 мин. на 1200W и след тава да сваля на 400W за 3..4мин.
За минимума може да са имали предвид в режим отопление през лятото. Нали Хаер и циганин през зимата не работели.
Sent from my D6603 using Tapatalk
За циганина не знам, но за хайера е вярно
milanov
Ето снимка на уреда. Относно целия цикъл - ще го наблюдавам. Все пак - не е ли нормално когато просто поддържа температурата да е на 400? При мен редовно се случва, че температурата в стаята е по-висока от зададената, отивам пред климатика - той блъска жега и уреда показва 1500W, след това се изключва.
Защо вътрешното тяло е "залепено" за тавана?
Aleksandars
Има 5-6 см между тялото и тавана (на снимката не се вижда добре). И според мен са малко, но ми казаха, че било ОК.
mariush
Би трябвало уредчето да мери що годе коректно. Изгледай един цикъл на вкл., но външната да е поне под +10.
mariush
Не е о.к. и сантиметрите не са 5, нито 6.
колко му е зададената температура?
смъкни градусите и ще гори по-малко. тъп съвет е но опитай.
estqwerty
22 градуса. Засега съм преустановил тестовете, защото климатика работи доста малко тия дни :)
