Отговор: Рестарт на вътрешно тяло
Rumb@ta
При това положение, ако замостиш релето, не трябва да го пускаш от дистанционното на друга степен освен ниска! То въобще не го пускай от дистанционното най-добре. Само в контакта и ще работи.
Ами, не!
Огледай схемата пак.
Захранването на Low, минава през НЗ контакт на Med. При включване на релето за Med, захранването към Low отпада!
Може да се ползва ДУ за промяна на скоростите.
Само не може да се спре Low от ДУ.
Ако бяхме окъсили друго реле, щеше да има такава опасност, но нарочно окъсихме това и няма такава.
Готово! Запоих моста, събрах чарковете и сега работи както исках. Благодаря още веднъж за съветите!
