Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 17 от общо 17
Like Tree7Одобрявам
Рестарт на вътрешно тяло
    Dec 2010
    #16
    Отговор: Рестарт на вътрешно тяло
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    При това положение, ако замостиш релето, не трябва да го пускаш от дистанционното на друга степен освен ниска! То въобще не го пускай от дистанционното най-добре. Само в контакта и ще работи.
    Ами, не!
    Огледай схемата пак.
    Захранването на Low, минава през НЗ контакт на Med. При включване на релето за Med, захранването към Low отпада!
    Може да се ползва ДУ за промяна на скоростите.
    Само не може да се спре Low от ДУ.
    Ако бяхме окъсили друго реле, щеше да има такава опасност, но нарочно окъсихме това и няма такава.
    Този пост е редактиран от zxc0; 03-09-21 в 14:23.
    jhoro одобрява това.
  3. Novice
    Sep 2021
    #17
    Готово! Запоих моста, събрах чарковете и сега работи както исках. Благодаря още веднъж за съветите!
    zxc0, Rumb@ta и jhoro харесват това.
  1. Обледяване на вътрешно тяло
    От Lavandula във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 04-11-20, 23:18
  2. вътрешно тяло за LG
    От frick във форум Купува
    Последно: 28-01-12, 10:54
  3. Рестарт след рестарт по време на POST
    От IMonev във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 01-02-11, 15:49
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
  5. Вибрации във вътрешно тяло
    От kebo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 14-12-09, 15:25
