Re:Газов котел - мнения и препоръки
Виж какво ще ти кажа, с газова техника- газови котли се занимавам от доста време и то с предимно италиянски на марката Imergaz, не са лоши, но ако искаш немски ще се тръшнеш с повечко пари а и незнаеш колко санемски! Правят ги в румъния а мамалигар и техника-мале мила ! ! ! Имама предвид на марката "Viessmann" ! Ако твърдо си решил да си на газ си вземи кондензен котел, там КПД-то е 106% - по икономични са, изгорелия газ го връща пак в котела за да си отдаде още веднъж температурата! Толкова по самата техниак, сега малко проблеми от финансова гледна точка :) (всичко до финанси допира)
Щяха да ни бият миналата година в Генерал Тошево при повече от 13-14 месеца хората който си сложиха такъв котел им настръхнаха косите като си видяха разходомера колко е навъртял за 2 седмици! Искам да ви кажа че там цената е една от най ниските в страната! Аз и колегите ми не сме виновни че има голяма сметка и че стой пак на студено, просто доходите ни са толкова мизерни!Като се има в предвид че аз настройх котела да гори по икономично, пак цената на това семейство дойде непосилна!Разбирам ги но сами са пожелали газ! :)АКо искаш по подробно да говорим може да звъннеш на 0883388768,аз съм от Варна. Държа да отбележа че вече напуснах скапаните фирми ззнимаващи се с газ :) писна ми да слушам болката на хораат че началната инвестиция е голяма от 3 -5 хил. лв. и че плащат много! Азлично съм на дърва :)
Първоначално публикувано от tannoy
...кондензен котел, там КПД-то е 106% - по икономични са, изгорелия газ го връща пак в котела за да си отдаде още веднъж температурата!
Можеш ли ти (ако иска и друг да се опита) да ми обясни как става това - не съм газов специалист...
Става, става и още как! Като трябва да ти набутат котел за 4-5К при положение, че конкуренцията предлага за по 2К.
Още повече, ако си забравил физиката и не си спомняш, че не може да изкараш повече отколкото вкарва - така ще ти набутат котел с КПД над 100%, че направо са за Нобелова награда за перпетомобиле
да попитам и аз по тая тема какъв газов котел бихте препоръчали за цена 1500-2000 мисля да се дават, всъщност ако можете да разграничите като цени кои са евтини кои среди и кои скъпи като категория
До 1500 - са евтини, до към 2500 са средни и над 3000 са скъпите
Аз лично бих гледал характеристиките на вентилатора - колко е шумен, щото това добиче може да ти развали вечерята ако бучи много.
Хайде и аз да си кажа. От '99та допреди две години се отоплявах с два климатика. Единият инверторен фуджитцу, а другият самсунг. И двата купувани същата 99-та години, не ми се мисли колко пари дадох тогава. Семейството сме с две деца и последните ни сметки при климатичното отопление стигаха 200 лв (зимата 2004/05г.) Есента на 2005 инталирах газов котел имергаз с програматор, даващ възможност да се програмира цялата седмица с шест часови зони на ден. Миналата зима от 01.11.2005 до 30.04.2006 съм платил за газ общо 805 лв - това при монолитна самостоятелна къща 85 кв.м с един калкан, алуминиева дограма с термомост и външна изолация. Най-голямата сметка за газ беше 200 лв за януари, който беше и най-студен. В посоченият разход газ е включен и този за топлата вода, а сметките ми за ток паднаха на 20-30 лв/мес. И топлото е "по-хубаво" и уютно топло от това с климатиците. Не трябва да се пренебрегва и удобството да имаш много топла вода, когато си пожелаеш - родихме се просто в това отношение.
Котела ми струваше 1700 лв, а цялата инсталация ми излезе 5100 лв (заедно с таксата на Овъргаз за включване), от които държавата ми върна 540 лв по програмата енергийна ефективност. Избрах котел Имергаз защото от всичките ми познати на газ най-малки сметки плащаше имено този с Имергаз котел. Иначе имаше и по-евтини (1200) и по-скъпи (2200) марки. За модели 24kW става дума.
Много е важно, след като човек е решил да се газифицира, да избере правилна концепция - да си изясни какво иска - комфорт или икономия, защото газта може да предложи и двете. Значи - не може до вчера да си зъзнал само с една духалка 2кВ в една стая от голям апартамент, днес вкарваш котел 24кВ и пет-шест радиатора и искаш да плащаш по-малка сума! Ако търсиш икономия трябва още при първа среща с фирмата, която ще те газифицира това да е ясно и да е заложено в проекта. Не е задължително да се слага котел - може само един конвектор в една стая - пак ще е по-добре и по-икономично от духалката. Догодина може да се добави още един конвектор и т.н. Тук важна роля има и фирмата-изпълнител - тя трябва да предложи най-доброто решение в конкретния случай. Защото, ако клиента е недоволен и се откаже - губят всички - и газовото дружество(един клиент по-малко), и фирмата-изпълнител(лоша репутация), и самият клиент(лоша инвестиция)
е щом човек се газифицира едва ли гледа най икономичния вариант за него, всъщност най икономичния е ясен - печка на дърва и водна риза. Целта на питането е защо се получава при едни котли има по малък разход а на други по голям при еднакви параметри както съм чувал.
И какви марки са за предпочитане да се взимат, досега разбрах за италианските че са като колите им.
Предстои ми газификация . На пазара просто е лудница. МОТАН, АРИСТОН, МОРА,ВАЙЛАНТ. Плюсове минуси -ПОМАГАЙТЕ. Става вапрос за 24 кВ.Балансиращи системи,байпасове,модулиращ вентилатор.Кой от каквото разбира .Ще сам ви задължен
Всеки производител се стреми да има решения за всеки клиент, като за целта се правят едноконтурни и двуконтурни, с открита и закрита горивна камера, "горещ старт", " с буфер" и н'ам си к'во. Все едно да питаш кой е най-добрия автомобил или най-добрата конфигурация за компютър. Универсално решение няма, а ти не споменаваш нищо за това избрал ли си си концепция, на какво държиш най-вече. Защото във всички варианти се предпочита едно за сметка на друго. За едно жилище всеки ще ти предложи 24кВ,а всеки знае, че за отоплението на жилище е достатъчна точно половината мощност! А останалото? Презапасяване на проектанта? Не! Набутване на клиента? Не! Всичко се върти около комфорта, наречен "битова гореща вода" (БГВ). Т.е., като пуснеш крана, след колко време ще получиш топла вода, с какъв дебит ще разполагаш под душа и колко време! Най-компактен вариант е двуконтурен котел - единият контур за отопление, другият - като проточен бойлер, най-масово се предлага. Ако избереш тази концепция, всяка марка има поне по 5 модела по 24кВ, които ще са подходящи :yikes - обикновени, кондензни, отворени, затворени, с 5л буфер, с 20л буфер и т.н.(буфера е малък водосъдържател, от който веднага тръгва гореща вода). Друга концепция е едноконтурен котел за отопление + отделен газов бойлер(обемен или проточен). Трета концепция е едноконтурен котел + водо-воден бойлер(със серпентина), като котела има трипътен превключвател и с предимство се обслужва кръга за БГВ. За мене този е най-добрият вариант, но не е толкова компактен. Четвърта концепция е отопление с газови конвектори + газов бойлер(обемен или проточен). Всички тези варианти могат да се използват частично(орязани) или пък в комбинация, в зависимост от конфигурацията на жилището и желанията на собственика.
Като ти стане ясно дотук какво желаеш, от тук нататък е въпрос на марки, модели и пари.
Извинявам се на mah007 и останалите, май бях по-многословен отколкото трябва, но се опитах да обобщя в един отговорите на много други подобни въпроси! :Drinks:
Посъбрах малко информация - не ми препоръчват АРИСТОН. Фирмата, която предлага МОТАН ми изглежда технически грамотна и ми отговориха на повечето въпроси логично. Какво е вашето мнение за тези марки? Имайте предвид, че вече съм избрал двуконтурен, некондензен, с радиатори (не с газови конвектори)
Аристон - известна марка, можеш да чуеш за нея и хубаво, и лошо. Общо взето - от ниския ценови клас,с всички плюсове и минуси.
Мотан - нямам впечатления от тази румънска марка. Лично аз препоръчвам да се правят икономии от радиатори(панелни, вместо алуминиеви), а да се налеят повече пари в по-добър котел - напр. Де Дитрих или Вайлант.
п.п Разбира се Газкинетикс винаги са изглеждали грамотна фирма :)
Вайлант нямали сервиз навсякъде?
Дистрибутора е София (Газкомфорт), но имат мрежа от договорни партньори навсякъде. Познавам в някои градове, но не знам откъде си.
