Re:Газов котел - мнения и препоръки
Първоначално публикувано от kuro
Аз да продължа за комините: Lazar -е възможно ли е коминната система да не се изгражда допълнително и да разпробивам отново къщата, а тези тръби(предполагам) да бъдат вкарани в комина, тъй като мисля, че комина ми е достатъчно широк? И това би ли се узаконило? Благодаря!
Коаксиалните тръби могат да бъдат вкарани в комина, но комина не трябва да се ползва повече по предназначение и да се има в предвид максималните дължини, за които бях писал по-горе, като се съобрази и техническата възможност за изпълнение.
Защо няма повече теми във форума ?
Пишете бе хора, че започна да става студено!
NN73 - по - точно за какво?
Давайте да разчепкаме някоя тема
Истински се надявам да сподерите мисли и чувства за Юнкерс-Бош
Чувам че се опитват да правят мрежа в Бг
Благодаря на Lazar за компетентното мнение. Ориентираш ни по - добре от Овергаз!
Здравейте колеги дайте идея какъв точно котел да използвам обекта е къща с максимална отоплителна полощ около 200 м2 със добра изолация и пвц дограма мисля за кондензационен котел но ще слагам и слънчеви колектори затова мисля за нещо като кондензационен едноконтурен котел с външен двусерпентинен боилер около 200 лт мисля че става въпрос за котле около 24-28 кВ но какво и ако дадете линк ще съм много благодарен
Здравей borkosl и добре дошъл във форума! Много ми е приятно да консултирам хора, които знаят какво искат! Това, което си избрал като схема е най-доброто, което може да се желае - комбинация между едноконтурен кондензен котел, бойлер с две серпентини и слънчев колектор. С риск да се повтарям не пропускам да наблегна, че винаги за предпочитане е едноконтурен котел в комбинация с обемен бойлер вместо двуконтурен, особено в райони с твърда вода заради проблемите с котления камък при проточното производство на топла вода, а и комфорта при къпане. А пък 15% по-голяма икономия при конндензните котли не е за пренебрегване! Колкото до марка и модел - предлагам ти да избереш между едноконтурен 36кВ и двуконтурен 24кВ(като не ползваш втория контур), които са на приблизително еднаква цена.
Vaillant предлагат вариант, който е много подходящ за случая.
Казва се auroSTEP VSL 150 и auroSTEP VSL 250.
Първият вариант подгрява водата в бойлер 150 литра и при необходимост, минава през двуконтурен уред и се доподгрява до Т, която си му задал, като всичко това се управлява от управление, монтирано на бойлера на соларната система.
Втория вариант е с 250 литров бойлер и като възможност за доподгряване има две решения : 1. едноконтурен котел и 2.ел. нагревател.
Най-интересното е че Vaillant предлага един напълно окомплектован продукт: слънчеви колектори, бойлер, управление, тръби, фитинги за подвързване, укрепващи покривни елементи, всичко необходимо за функциониранто на системата.
Единственото, което трябва да бъде направено , това е монтажът.
Системата е проектирана, изчислена и окомплектована
Не е необходимо да се поставя допълнителен разширетелен съд. Разширението на соларната течност е предвидено да бъде поето от системата
Надеждна защита както от замръзване, така и от прегряване чрез автоматично източване на соларната течност
Възможност за допълнително подгряване на водата
Вграден управляващ панел, лесен и удобен за настройване
Цялостна система, в която всички компоненти са с гаранцията на марката Vaillant
auroSTEP VSL 250
Състои се от:
2 бр. слънчеви колектора 4,4 м²
Бойлер 250 л. с две серпантини /едната за сл. колектор, а другата за едноконтурен уред Vaillant , тип VU/
auroSTEP VSL 150
Състои се от:
Плосък слънчев колектор с площ 2,2 м ²
Едносерпантинен бойлер 150 л.
Много благодаря за бързия отговор.Но имам още малко въпроси
-имате ли идея колко качествени са котлите Immergas
-някаква ориентировъчна цена за Vaillant 24 кВ и 36 кВ
-ако имате идея и за двусепентинен боилер обаче и с ел. нагревател около 150-200 лт
В сайта на Газкомфорт има ценова листа и даже в момента имат промоция
Странно но не виждам някаква ценова листа в сайта дай линк.
А бе нещо и аз не я видях в момента (не, че много се задълбочих), но ориентировъчно цените са около 3500-3700лв, с монтажа, а в момента има подарък - стаен термостат със седмичен програматор, струващ отделно 216лв.
П.П. Ето цитат от ценовата листа:
А. Стенни газови кондензни уреди
1. Едноконтурни уреди (само за отопление), със затворена камера на горене - независимо от въздуха в помещението, комплект
ЕкоТЕК плюс 24 kW VU 246/3 - 5 2950.00 3540.00 15
ЕкоТЕК плюс 30 kW VU 306/3 - 5 3200.00 3840.00 15
ЕкоТЕК плюс 37 kW VU 376/3 - 5 3700.00 4440.00 15
Цената по т. 1 включва цената на уреда,комплект присъединителни фитинги ,газов кран с термозащита - Арт.№ 300848, сифон и комплект хоризонтален стенно-покривен проход - Арт.№ 303933
ЕкоТЕК класик 46 kW VU 466 - 7 4750.00 5700.00 15
ЕкоТЕК класик 65 kW VU 656 - 7 6640.00 7968.00 15
Цената включва цената на газовия уред,комплект присъединителни фитинги ,газов кран с термозащита - Арт.№ 300848(9), сифон и комплект хоризонтален стенно-покривен проход - Арт.№ 303209
Единични цени
1.1. Газови уреди
0010004986 ЕкоТЕК плюс 24 kW VU 246/3 - 5 2709.00 3250.80
0010005971 ЕкоТЕК плюс 30 kW VU 306/3 - 5 2959.00 3550.80
0010004985 ЕкоТЕК плюс 37 kW VU 376/3 - 5 3459.00 4150.80
305214 Екотек 46 kW VU 466 - 7 4029.00 4834.80
305343 Екотек 65 kW VU 656 - 7 5952.00 7142.40
1.2. Фитинги
306715 Фитинги за едноконтурни уреди тип VU 466-7 345.00 414.00
306728 Фитинги за едноконтурни уреди тип VU 656-7 312.00 374.40
300848 Газов кран с термозащита 3/4" 90.00 108.00
300849 Газов кран с термозащита 1" "За уреди тип
VU 656-7" 90.00 108.00
000376 Сифон за отвеждане на кондензната вода 11.00 13.20
2. Двуконтурни уреди ( за отопление и битова гореща вода), със затворена камера на горене - независимо от въздуха в помещението, комплект
ЕкоТЕК плюс 24 kW VUW 236/3 - 5 3100.00 3720.00 15
ЕкоТЕК плюс 29 kW VUW 296/3 - 5 3600.00 4320.00 15
ЕкоТЕК плюс 35 kW VUW 346/3 - 5 4200.00 5040.00 15
Цената по т. 2 включва цената на уреда,комплект присъединителни фитинги,газов кран с термозащита - Арт.№ 300848, сифон и комплект хоризонтален стенно-покривен проход - Арт.№ 303933
В цените на всички уреди на Vaillant, е включен и техния монтаж, т.е. клиента няма да плати нищо допълнително, при условие, че инсталациите са подведени на разстояние 50 см. от мястото на монтаж на уреда
Много благодаря момци за бързия отговор. :Drinks:
Хайде стига с пристрастието и рекламата!!! Да пуснем нова тема - Vailland, за да не спамите тази!!! :taz
borkosl: Етто малко линкове, тук може да намериш кондензни котли на малко по различни цени.... просто избери най - доброто според твоето жилище!
http://www.toplik.com/products.php?id=2 - Уникал
http://www.amaxgas.com/?page=about - Имергаз
http://www.bgtherm.com/pricelist/pri.../Viessmann.pdf - Вийсман
Има и поне още три марки предлагащи кондензни котли...
Във всеки един от погоре посочените сайтовете има кондензни котли, освен това някой наистина добре трябва да изчисли твоята нужда от топлинна енергия и дали наитина имаш нужда от такъв котел, да не забравяме че споменатите 15% икономия идват когато той работи в нискотемпературен режим (около 40 градуса!)
Трябва да се напшрави добра калкулация - цената на кондензния, икономията и срока на експлоатация, за колко време ще може да се възвърне първоначалната инвестиция! Ако ти е изгодно - ДАВАЙ СМЕЛО!
