И двете са непоходящи (големи), но въпросът ти е зададен несериозно. По-добре се консултирай с този, който ще прави инсталацията.
Направо си засади една горичка дървета на покрива и сечи за камината от там братле, ще се изгърбиш от мъкнене на дърва до последния етаж, но поне ще израстнеш духовно - сигурно е ;-)Цитат:
Първоначално публикувано от laps78
според вас кое по добро еко брикети или дърва кое излиза по икономично
колкотие голам апартаментаЦитат:
Първоначално публикувано от k.ivanov
Първоначално публикувано от naydenov69
Здравейте на всички във форума,на скоро си сложих камина с водна риза(горивна камера)но имам проблем с комина,освен мен комина ползват още едно семейство.Аз съм на 2ет. те на 4ет. когато запаля ги опушвам здраво,и така когато е по-топло не мога да ползвам парното,моля ви за някакъв съвет,благодаря ви! п.с Как мога да увелича тягата на комина...
Предполагам,че коминът е с "преливници" след като опушваш съседите.Зная колко е неприятно да те опушат.Въпросът ми е къде си се включил-в главния комин или както трябва във "преливника".Включването в главния комин нарушава тягата и се постига ефекта комшията да дойде собственоръчно да ти извие врата след като си го опушил.Като първа мярка просто почистете комина.
Здравейте имам камина с водна риза Прити, която има 17 kw. –водна риза и 4 kw. – излъчваща. Имам 3 радиатора които са по 1.60 дълги на 80 см. широки и още 2 радиатора по 1м. на 80см. При мен проблем е че много бързо ми изстива водата и се налага да горя много дърва. Камината е на долният етаж на къщата и там става много топло а пък водата ми изстива много бързо, не мога да разбера на какво се дължи това бързо изстиване на водата. Ако някой може да помогне ще му бъда много благодарен.
Ами ръгай съчки за да не изстива, Или си сложи котел на въглища да го зареждаш веднъж на ден
До k.ivanov имам такава камина на Герканд , доката не сложих тръби вместо решетката за жарта изгарях два пъти повече дърва ,имай го в предвид когато търсиш камера с водна риза и задължително слагай радиатор в хола за да не мръзнеш ,личен опит.
Здравейте. Имам камина с водна риза от няколко сезона. Понеже вчера реших да я запаля за тази зима, възникна следният проблем. Събрала се е доста ръжда от предните използвания на водната риза и явно се е позапушила. Опитвам се да изключвам всичките без едно разклонения за да я отпушвам, но винаги ми работи само един радиатор. Даже при разширителния съд едната тръба е студена. Опасявам се да не гръмне някъде водната риза, поради невъзможност да циркулира нормално. Предложете как да си продухвам системата и има ли смисъл да сменявам водата с антифриз?
Имаш ли филтър на системата, ако имаш го изчисти а ако нямаш си сложи задължително защото водната риза отделя боклуци и се задръства системата. Провери също дали ти роботи помпата и дали циркулира водата добре.
Нямам филтър. Голямо продухване падна. Много ръджа се беше събрала. Сега работи, но явно поериодично на няколко години ще трябва основно да се прочиства.
По принцип трябва да си сложиш филтър за да нямаш такива проблеми. Този филтър се поставя след помпата, и се почиства в началото и в края на отоплителният сезон. Филтърът не е скъп има го в всички магазини за ВиК. Моя съвет е да си купиш и да го монтираш на системата и няма да се занимаваш с продухване на системата. Почистването става много бързо и лесно.
Само да допълня, че филтърът се слага преди помпата и подкрепям, че е задължителен
