Здравейте! Може ли някой да ми каже, защо газовия котел не затопля достатъчно водата? Котела е на ИМЕРГАЗ, включен е на летен режим, температурата е на максимум, а санитарната вода е с температура 30 градуса.
Благодаря!
Благодаря!
Ами то много общо - кой модел е, с какъв топлообменник, на колко години. Ако е Еоло Стар с битермичен топлообменник и на повечко години може да е запушен топлообменника за БГВ от варовик.
Котела е ЕOLO Mini 24.Сравнително нов - от 3-4 години.
Проблем с NTC сензора, задръстен топлообменник или трипътен вентил брокирал в някакво междинно положение. Търси си фирмата, които са го монтирали да оправят проблема. Така от дистанция може само да гадаем. Изведнъж ли стана проблема или постепенно? Я виж дали като пуснеш водата от чешмата да не ти загрява и изходящата тръба за отоплението.
