 Съвети за реализация на газова инсталация
След известно време прекарано в четене и ровене из форума решихме да потърсим съвет и за нашата ситуация.
Иска ни се да преминем към отопление на газ (стига толкова мъкнене на дърва или пък плащане на 400 лв ток - опитвахме и от двете).
Та започнахме с посещение на 2 фирми предлагащи цялостно обслужване. Предложиха ни това онова, пооплюха се взаимно и разбира се изборът си остава наш.
Решихме да потърсим съвет във форума, защото прочетохме доста интересни съвети и идеи дадени на хора в подобна ситуация. Ще опитам на кратко да опиша спецификата на жилището и ще дам това, което са ни оферирали от фирмите за сега.
Жилището е нещо като мезонетче с 50 квадрата на основния етаж и 20 квадрата в обединени 3 малки тавански помещения с височина 190 см. Прилагам една схема, за да се добие някаква обща представа. Изложението е изцяло южно, дървена стъклопакетна дограма. Няма външна изолация (обмисляме да сложим до месец), но като цяло е много топло, ако навън грее слънце ако ще е и -10 градуса да е.
Първите проблеми, които възникват веднага независимо от избора на фирма-изпълнител и вид котел са разположението на котела и прекарването на газ и вода до него. До колкото съм наясно котелът трябва да е на външна стена, което значи точно на противоположния край на сградата спрямо газовата тръба. Освен това вик инсталацията логично е в банята и стига максимум до бокса, което значи, че ще има проблем и с прекарването на тръбите. Отбелязал съм на схемата 2те досега измислени възможности за поставянето на котела. И двете са доволно далеч от захранването и с вода, и с газ.
И двете фирми предлагат за голямото помещение да се сложи конвектор, а за останалите нормални радиатори, което общо-взето е логично. До момента са ни предложени следните варианти на котли:
 - Sarigas ECO TOP ETF28A 15-28 (кондензен) за около 2500 лв + 150 лв за програматор
 - Sarigas ZOOm ZF 420 A 10-24 за около 1400 лв + 150 лв за програматор
 - Теси 24 за около 1200 лв + програматор за 140
 - Фисман 24 за 1700 + 180
 - Волф 18 за 2100 + 220
 - Теси кондензен с ниска минимална (7 kw) за 2700
Интерсно разяснение получихме в една от фирмите. Гласеше, че ако си слагаме кондензен котел е почти задължително да монтираме или двойно повече ребра или да правим подово отопление, а не радиатори. Това било, понеже ако искаме кондензният котел да работи като такъв, температурата на водата трябвало да стои до 50 градуса. Ако се държи повече, то котелът работел като нормален и нямало смисъл да даваме пари за кондензен.
Бих бил страшно благодарен за съвети и препоръки. Основните проблеми са:
1. Котел с какви параметри ще пасне на жилището
2. Как да го разположим това чудо, така че да е удобно
3. Очертава се котелът да е доста далеч от банята, това дали ще е проблем при ползването на топла вода. Осен това разполагаме и с вана, достатъчен ли е капацитетът на газовите котли за ползване на такова пособие?
Благодаря предварително и живи и здрави :) !
Кремена и Антон
     Re:Съвети за реализация на газова инсталация
  1.Aз ти предлагам Вайлант 6-20кВт за около 2450 + 280 (програматор), а по основните проблеми;
2. Избраните места са добре, а още по-добре е един обемен бойлер в бокса или банята
3. Няма да има проблем в банята, нито пък за ваната.
  Благодаря за бързия отзив :)
Този котел , който предлагаш нормален или кондензен е? Може ли точното му наименование, за да го намеря и огледам подробно?
Имам още 2 въпроса, които възникнаха междувременно:
- прочетох някъде за комини с принудителна тяга, това май значи че се слага някакво вентилаторче вътре , за да може изгорелите газове да се отвеждат на по-голямо разстояние. До какво разстояние може да работи и до колко е препоръчително ползването на такова нещо ?
- Притеснява ме малко конвекторният радиатор в голямото помещение. Климатика има свойството да прави течение като засмуква въздух отдолу (говоря за големите климатици стенен тип), не знам дали тези конвектори не правят нещо подобно. Какъв е комфортът с конвектор сравнено с нормални радиатори? Отделно стои въпросът, дали може да се отоплява помещението с нормални радиатори. Сметката ни е за един нисък радиатор H300 под големите прозорци (на 1.2м дължина) , 1 висок - H1800 с 9-10 ребра в началото на голямата стена (където би бил и конвектора) + каквото остава да се допълни общата мощност до 6-7 киловата под другия прозорец (в малката зона до стълбата). Има ли панелни радиатори с голяма височина или са само алуминиеви ?
Поздрави
Антон
П.С. Тръбите с водата е добре да не минават по тераса или други външни пространства нали ? Като тавански помещения например. Защото това би спестило малко разруха из къщата :)
П.С. х 2 Прозорците към терасата на голямата стая са френски и под тях няма много място за радиатори - само долу встрани има стенички с височина 30 см. Затова и радиаторите са в такава композиция :)
  Котелът който предлагам е Turbotek VUW 202/3-5. В момента на промоция е и кондензния Ekotec VUW 236/3-5. Всички съвременни котли са с принудителна тяга и това позволява монтаж на хоризонтални комини до 4м, а и повече ако се мине на по-голям диаметър. За конвектора си прав - аз също не обичам много вятъра. Има панелни радиатори Н900 мм Тръбите могат да минават в тавански помещения - добре е да са в изолация за да няма загуби
  А могат ли да се сложат 2 панелни радиатора един над друг ? Това би реализирало подобие на висок от пода до тавана радиатор :)
Ох къде да си намеря фирма-изпълнител сега... Тук никой не говори за комин с принудителна тяга, всички искат да е директно на външна стена :( - не можело и дума да става за 2м комин.
Освен това бяха и много категорични, че няма котли с минимална мощност под 9-10 Кв, което е пълна глупост.
Става дума за Ямбол. Някой да има и да сподели опит от работа с някоя фирма?
  Виж в сайта на Газкомфотр са дадени инсталаторите на Вайлант. Едната фирма е Дунай Калор, мисля, че има и други. Направо се учудвам на елементарни незнания - Ямбол поне е пионер в газификацията.
