Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
736 лева за целия 6 месечен отоплителен сезон.
90 кв. м чиста отопляема площ, южно изложение.
Поддържани темоератури 21,5-23 градуса докато сме в жилището и 19 градуса докато ни няма /реално пада до 20 най-ниско/.
Като цяло, въпреки по-високата цена тази зима, заради по-топлото време сумата е сходна с тази от миналата година /800 лева след компенсации/.
Спрямо най-ниските цени от 2020 е почти двойна разликата /450 лева/.
936лв за 6 месеца.
София, 100м2, югозападен с големи прозорци.
Температура 22-23 градуса.
Здраейте,
Отскоро сме на газ и ми стана странно че имаше голяма разлика в потреблението през март и април. През март по фактура имах 60м3 на нов апартамент 140 квадрата, а през април стигна 280м3. Няма логика като се има предвид че температурите през двата месеца бяха много близки, не сме спирали котлето през нито един момент и поддържаме температура 22 градуса постоянно. Със смарт разходомер сме който предава данни на Овъргаз директно. Това обичайно ли е според вас?
Не е обичайно. Няма как да си имал само 60м3 за отопление и топла вода на 140м2. Гледай го този разходомер и си записвай показанията за два-три дни ще ти стане ясно колко консумираш.
iKK1987
Здраейте,
Таксували са по-голямото потребление на по-ниската априлска цена, което е във Ваша полза. Има вероятност, макар и нищожна, нещо да се е "объркало" при прехвърлянето на данните при отчитането. Само от Овъргаз могат да обяснят защо, Вие попитахте ли ги?
podredko
Единствено казаха че може да има изтичане на газ по системата и затова толкова да се е увеличил разхода. Иначе не ми дадога логично обяснение какво може да се е случило. Благодаря за съвета. Ще следя разходомера по-често от сега нататък.
Къде се намира апартаментът или поне в кой град, изложение, и т.н? Април беше сравнително топъл. Аз имам 190м3 за къща около 200 квадрата в полите на Витоша плюс топла вода. Последните 10 дни на месеца парно не сме ползвали. За март са 300м3.
Всичко върви по план, цената падна до нивото от септември месец 2021 годиа, тоест 6 месеца преди атаката на побърканият комплексар от кремлин над свободните украинци.
Без чистене, без мъкнене, без духане, топла вода безкрай, чисто, еколоично. :)
https://generix-gas.com/czenata-na-p...-01-yuni-2023/
Струва ми се, че прибързаната радост ще е до началото на отоплителния сезон
За да се направи коректно сравнение трябва се прави месец към месец.
Ако сега цената е като септември 2021, то тази година септември ще е по-висока.
Това е при равни други условия.
Какво реално ще плащаме следващата зима няма как да се знае от сега.
Хубавото е, че се откъснахме от пълната зависимост от руския газ и в голяма степен имаме някаква диверсификация.
Газът пада драстично, пелетите паднаха драстично (слънчогледовите вече са под 300лв/т), токът се вдига драстично - явно се върви отново към баланса, който го имаше преди войната. Пазарът трудно търпи изкривявания. Ето сега вдигат дневната тарифа с 31%, а нощната - с нечуваните 150% (сто и петдесет)! За да мине тази промяна, ни в клин, ни в ръкав намаляват другите такси (достъп, разпределение и т.н.) и реалното повишение е само 3%, но в подходящ момент ще започнат да ги вдигат и тях и чао на евтината нощна тарифа, която не се вписва в схемата с ФВ. Ще стане така, че най-евтиният ток ще е в слънчево време, а най-скъпия - през нощта и в студено и мрачно време.
https://trud.bg/дневният-ток-поскъпв...т-със-150/
lazarus18
Прав си, за месеците. Обаче от пролетта на 2021 руснаците почнаха да криват пазара и за съжаление нито 2021, нито 2022 ще са меродавни за сравнение.
За токът - ми то винаги си върви така. Една година едните енергии, другата другите и няма мърдане...Много ми е интересно при положение, че на запад(и север) имат даже отрицателни цени на дневната, нашите приятели дали ще го калкулират това, защото и тук би трябвало да се случи при толкова много нови ВЕИ
Не разбирам, защо омбудсманът реве за ниска цена на парното от ТЕЦ.
Миналата години септември месец всички, които сме а газ плащахме по 353 без ддс, разпределение и тн. Същия месец ТЕЦ София плащаа по 137 лв, в резултат само за септември тец трайчо костов е на загуба от 60 млн лв.
Кой ще ги даде тези пари?
Защо трябва да се плащат от държавата тези пари, при условие че самата държава е определила цена с 230 лв, по-ниска от реалната?
Както и не разбирам защо само в България от всички държави в ЕС, домакинствата са на регулиран пазар на ел енергия, това не е пазар, това е социалистически отпадък
Защо гледаш само от собствената си камбанария? Високи цени на газа имаше заради форсмажорни обстоятелства. Твоето негодувание е същото тези, които са на тец, да излязат и почнат да реват защо тези на газ преди това са плащали по-малко от тях. Защо те нямаше в темата като плащаше 50 лв газ преди войната и ковида? Айде малко по-сериозно.
Токът е регулиран, но си сравни фактурите от началото на 2022 и от тази година. Ще видиш, че цената на тока не е пипана, обаче разните таксички са х2. Лично моята фактура за ток е скочила едно с поне 20-25%.
Ако не ги пазиш, пиши, аз ще кача моите.
