Re:Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  Ако говорим за алуминиев радиатор конзоли се продават с различни дължини.Ако говорим за панелни радиатори не съм много запознат по въпроса с конзолите ,но аз съм на ТЕЦ и моя радиатор е панелен и отстоянието е точно 5см,,значи продават такива конзоли някъде.
За ф изхода и входа на котлетата даже на някой модели са ф15,нормално е да са с малко ф т.к. водата се загрява проточно.
Но отоплителната инсталация се оразмерява според дължината на трасетата/линейно съпротивление/,броя фитинги по нея/местни съпротивления/ и консуматорите.Като за добре оразмерена инсталация се разбира например-
ф 28 тръгва от котела ,след 1я консуматор се смалява на ф 22,след втория на ф 18 и последния на ф 15 /давам пример с медни тръби/ връщащата се инсталация трябва да е оразмерена по същия начин- от последния консуматор ф15 .....до котела ф28.При къщи или апартаменти с по-голяма консумация поставянето на разширителен съд е задължително,въпреки,че в котлето има монтиран такъв.
Дано да съм ти бил полезен с отговора.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331396478[/time]_________________________________________________
А има и друго много важно нещо......
Нормално е някой от БРАТСТВОТО ОВЕРГАЗ да казва - 15-20кубика на ден са напълно нормален разход всичко работи перфектно.....нали вадиш пари от собствения си джоб и ги вкарваш в неговия........
Нормално е някой майстор да купи материали за 500лв и да ти ги монтира за 1500лв,вместо да купи материали за 1500лв и да ги монтира за 500лв.
И после да каже-ами тя цената на газът е скъпа и затова плащаш толкова много и т.н..........
Спирам до тук......
Успех на всички.
  Оги,лека полека завиваш към "бисери на форума" :wink:,нищо лично.
  При мен металните тръби са част от оригиналната инсталация с котела на твърдо гориво. От него такива изходи излизат и такива бяхме сложили. Когато се газифицирах, най-лесния и ЕВТИН начин да вържем новия газов котел към системата, като запазим и стария котел за всеки случай, беше да свържем двете ф20 към старата инсталация. При мен случайно или не съм спазил примера да намалява водещата тръба с отклоненията за радиаторите на старата система. Не знам това какво отношение има към разхода между другото. Без да съм специалист, според мен това би се отразило на достигането на определен комфорт в жилището, но за разхода не знам. В къщата е топло, колкото аз искам. Нямам проблем с комфорта. Между другото, тя не се топли толкова лесно. Не е като апартамент. Дограмите все още не са сменени навсякъде, на тавана нямам изолация в повечето стаи, имам много външни стени. Така че съм наясно, че моя разход ще е по-голям от този на апартамент. Е месечните сметки ме устройваха ако не беше това постоянно увеличение на цената на газа. Въобще нямаше да се занимавам да пиша по този повод. Дори и при идеален разход (не е толкова лесно за постигане), ако цената на топлоизточника продължава да расте, сметките пак ще почнат да натежават.
Имам разширителен съд в газовия котел. Отделно имам и отделен такъв от времето с котела на твърдо гориво. Но този в газовия котел си върши идеално работата и стария разширителен съд е със затворен кран. Налягането по показания на манометъра на газовия котел се движи точно по спецификацията му.
Системата ми не е изпълнена по всички правила на изкуството, защото е основата е направена още преди 10г. с малко пари и собствен и на приятели труд. Материалите - белите тръби с ал.вложка, кранове и други са италиански. Тогава нямаше китайски. Бях навсякъде със самоделни лири (икономия). Смених ги с панелни на Корадо. Доволен съм от тях. С времето са виждани някои грешки и където е било възможно те са отстранени или подобрени. Ясно ми е, че най-хубаво е всичко да се махне и направи наново по правилата, но това е почти невъзможно да стане. Правени са ремонти по стаите и сега да тръгна и къртя отново подове и стени няма как лесно да стане. Пък и покрай постоянните разходи за ремонти и тежкото положение с доходите трудно ще се получи.
Не съм на Овъргаз. При нас е ЧТК - Черноморска Технологична Компания. Цената е май най-голямата в България 1.08лв./м3
Може да се направи някаква сметка. Примерно както при климатиците си смятат каква машина да вземат. Колко топлина е нужна на м3 от жилището. Колко газ е нужен да се изгори, за да се постигне тази топлина. Вярно малко хипотетично и силно зависимо и от други фактори, но все пак може да даде някаква представа.
  Лоша работа се очертава с цената на газа от 01.04...
  "поста е само за факти за месечните сметки на потребителите ползващи локално парно на природен газ" се казва в първия пост, а вие пак се раздрънкахте за сложни технически хватки,глидери и фи-та! ...които междувпрочем изобщо няма да ви помогнат, докато се качва цената на газта. Не можете ли просто да си кажете за колко кв.м. площ каква сметка сте платили за еди какъв си период???
  Съгласен съм напълно. Модератор може да изтрие или премести постовете, които не са по темета.
   От първоначалното пускане на котела 10.02.2009 г. до днес съм изразходил 2740 м3 газ.(Очаквам бонуси от ЧТК за лоялен клиент :-memnon)
Котела е работил 3240 часа(среден разход 0,84 м3/ч.) , броя на запалванията е 22536 пъти от които 17216 за БГВ.
От скоро смених on/off регулатора с модулиращ- от него е и информацията за включванията, бъдещето ще покаже дали си е струвала инвестицията :)
				Първоначално публикувано от gog067
    Моят котел и модулиращ термостат са същите като на колегата gog067.
Ползвам газ от 11.2010г. До днес имам 1618 м3 газ. Котела е работил 1376 часа, от които 184 часа БГВ (средно 1,17 м3/ч) , броя на запалванията е 26368 пъти, от които 19224 за БГВ.
  Преди 3-4 г. във форума зададох въпроса как е по-ефективно(евтино) отоплението, когато котела работи продължително време на малка мощност или когато често включва и изключва.
Сега вече мога да кажа (понеже смених on/off регулатора с модулиращ) че твърдението, че при чести вкл. и изкл. разхода е по-голям не е вярно-поне за кондензните котли.
Рахода е по-голям при непрекъснатата работа на котела макар и на мин. мощност. Но пък ако говорим за комфорта-две мнения няма-при цък-цък режим температурата в стаята постоянно колебае +/- 0.5 градус(което осигурява почивките на котела за по 15-20 минути).
Това колкото и да е малко се усеща и е неприятно.И така се връщаме в изходна позиция-качеството си има цена, икономията е майка на мизерията.
Все пак ще продължа да експериментирам в посока по-добър комфорт,по-ниски разходи.
  Цък-цък режим не е с почивки от 15-20мин. Той е запалване за по 15-30сек. и веднага угасване. Почиване принудително 3-4мин. и пак палене. Може и повече в зависимост от настройката на котела за минимално време между две запалвания. Получава се при регулация на котела по температура на водата, а не с регулатор по стайна температура, бил той и он-оф.
				Първоначално публикувано от VanDan
    Точно!
  Неточно съм се изразил, благодаря за поправката!
Имах предвид работа на котела с on/off регулатор. При лоша изолация,апартамента изстива бързо и се получава 30-40 минути работа, 15-20 минути почивка(особенно в големите студове) .
  хубаво си говорим тука за цък-цък, on/off, пръц- мръц и други подобни, но цената на газта РАСТЕ! видяхме от първи април какъв шамар ще дойде!
				Първоначално публикувано от suselat
      Това изключение ли е или просто предвестник, че и останалите енергоносители (ще) поскъпват?!
  Всички цени се движат в ансамбъл така че да няма преливане на консуматори от един вид отопление на друг :wink:
