Re:Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  Здравей Лазар! Размерите са: Хол - 80/90 см от тип 33; Детска - 50/110 от тип 22; Спалня - 60/120 от тип 22 (Спалнята е по-малка от детската). Лазар хрумна ми нещо друго - Вайлант нямат ли безжичен програматор? Сегашният ми е Калорматик 330 и е с кабел. Идеята ми е, ако е безжичен, мога да го преместя в по-студената стая и да се ръководи котела по температурата в нея, а в хола, ако стане много горещо, да притегна секретния кран. Ако няма безжичен май остава само варианта, който сте предложили с gog067.
  Да споделя и аз малко статистика(сметки) от изминалата ВЕЧЕ зима:
януари   - 200 м3/ 161.34 лв.
февруари - 183 м3/ 147.63 лв.
март    - 100 м3 / 80.67 лв.
готвене,БГВ и отопление- хол 20 м2,трапезария 10 м2,детска 12 м2, спалня 12 м2- само вечер.(панелно жилище без подобрения-без ПВЦ, само вътрешна изолация),седмичен програматор в хола- on/off, от 6:00 до 23:00 - 19,5 градуса(вкл.при19, изкл. при 20 гр.),след 23:00-18 гр.-рядко се включваше.
Сигурно ако се положи изолация ще поддържам +2 гр. и повече при същия разход.
				Първоначално публикувано от Ivan19
    Добре са ти радиаторите, засега не пипай нищо, освен секретния кран на радиатора в хола. Има безжичен програматор, но ако не си балансираш системата той няма да ти помогне, а пък ако я балансираш както ти казах - няма да имаш нужда от безжичния, който е над 400лв.
  Ето и моите сметки на газ - средно месечен разход - 219,67 лв на месец за отопление на 89 квадрата - последен етаж , три външни стени, програматор , в часовете когато ни няма 18 градуса, когато сме в къщи 22-23 градуса
  Здравейте! Малко да съживя темата преди настоящия отоплителен сезон - за летните месеци, с изключено отопление и използване на газ само за стопляне на вода за битови нужди и готвене, сметката ми не е надхвърляла 22 лева.
  Е вече тази тема за настоящия отоплителен сезон се изяснява. Колкото сте плащали миналата година тази година ще плащате с 22% до 30% повече, според дружеството /то си е направо дружинка/.
На тези който имат алтернатива честито, на останалите дупе да им е яко.
				Първоначално публикувано от deian_g
    На тези като мен, които не ползваме газ, също ще ни намерят цаката. Аз ползвам климатици за отопление. Преди време четох, че E.ON иска увеличение на цената на тока, защото ТЕЦ Варна(тяхна собственост) търпи загуби, защото масово хората се отказват от парното и се ориентират към климатици. И тук аз се облещих :yikes. Трудно ми е да се съглася, че ТЕЦ-а е на загуба точно заради битовите абонати, а не заради промишлените, но ето ти една причина да искаш увеличение. Важното е да им плащаме и да има печалба, независимо газ, ток или твърдо гориво ползваме. Ако някой вид енергия поскъпне и хората се ориентират към друг вид, то незабавно и тя поскъпва. Всичко е икономическа логика. Да, ама дали?
  Само лека поправка avast3 - ТЕЦ Варна е собственост на CEZ. http://www.cez.bg/bg/za-nas/kompanii...ets-varna.html
  Определено продадената част на тец Варна е собственост на ЧЕЗ които пък са държавното енерго на Чехия.
Все пак се говори за шоково поскъпване на цените на тока за 2 години с до 20% общо. За сравнение от как аз ползвам газ цените се дигнаха с по около 25% /за краиния потребител/ на година което е 50% за 2 години.
За сега аз съм с климатици котел на дърва и котел на газ. Климатиците за по топло време. В големия студ котела на газ докато има пари, а ако я закъсаме ще паля дървения, мръсно ама по-евтинко.
      Моя грешка :). Говоря по спомени, и съм се заблудил, понеже e.on държи електроразпределението във Варна.
      Така поне имаш алтернатива да избираш по-евтиния вариант за отопление. И аз държа каминката в бойна готовност, но не ми се ще да опирам до нея, че голяма цапотия и хамалогия.
  Здравейте! Тази година отново се радвам на добри сметки - м. януари - 129лв., м. февруари - 142 лв., при температури - 22-23 градуса и 18 градуса в часовете, когато ни няма или спим. Сега е добре, не знам обаче какви биха били, ако се налага да работи по цял ден.
    Иване , чудя се дали да ти завиждам благородно или има нещо дето ни спестяваш . То и аз имам за януари и февруари общо 60 куб метра газ ама да не казвам колко ми е тока . В мнение в началото на темата споделяш 300 лева за януари и по 200 за февруари , някаде споменаваш че изразходваш към 8 куб метра на денонощие , а изведнъж сметки при които си успял с 4 куб метра на денонощие. Или паралелно се топлиш и на ток като мен или има нещо друго което не споделяш . Ако половината месец в топлите дни си се топлил на ток не е лошо да го споменеш !?
  Здравей Ивелин! Нищичко не спестявам. Тези суми от 300 и 200 лв., които си видял в началото на темата, са за първите ми два месеца на отпление на газ, когато се преместих в новия си апартамент. Ако се беше зачел по-надълбоко щеше да видиш, че съм описал при какви условия се бяха получили. Тази сметка от 300 лв. беше за период по-дълъг от месец, тъй като от Газоснабдяване ми пуснаха газта преди Коледа и за Декември не ми начислиха сметка, а направо за януари. Тъй като ремонтът не беше завършил напълно имаше един период, ч който в апартамента нямаше вътрешни врати на стаите и реално се отопляваше и коридора. Нямах и никакви съседи около мен. Блокът беше чисто нов и необитаван до този момент, а знаеш, че първоначално стените акумулират топлина повече, защото не са били отоплявани, а и самата шпакловка има влага все още. 8-те кубика ги засякох в най-студеният ден за Стара Загора тази година (около -10 градуса). Тогава бях отпуск и програматора беше настроен на 21-22 градуса за периода от 9.00 до 22.30, а през останалото време на 18 градуса. Исках да засека колко ми е разхода, ако цял ден има някой у дома. Тези разходи са направени, като и в трите стаи термоглавите са оставени на 5, а котелът се управлява от програматора във всекидневната. На ток (климатик вув всекидневната и духалка в спалнята) се топля само в преходните сезони, когато спра отоплението на газ. За доказателство - сметката ми за ток е около 40 лв. Надявам се, че съм разсеял опасенията ти, че лъжа. Мен този разход и топлинен комфорт ме удовлетворя, моите оплаквания са от друго естество, тъй като 2 от стаите ми са северни и имат по-голямо топлоотдаване, но от приятелските съвети тук във форума, лятото ми предстои увеличение на радиаторната мощност в тези стаи и притваряне на секретния кран във всекидневната, за да се получи по-бавно нагряване там и по-дълга работа на котела и съответно по-голям комфорт и в северните стаи. Успешен ден и дано и ти постигнеш баланс между комфорта и сметките за газ! :Drinks:
  Извинявай ако така е прозвучало, но не съм имал предвид че лъжеш. При мен например климатика си стои на 18-19 градуса и ако нищо друго не се пусне и поеме отоплението той си почва, примерно за нощем или когато не сме в къщи, мислех си да не би и при теб да е така а не постоянно спрян. Иначе поздравления че при теб се е получил комфорта на газовото отопление и приемливо ниски сметки за което всеки на газ си мечтае. Аз така и не посмях да пусна за повече от 5-10 часа на газ и то през ден през два. Според мен само удължи кабела и премести термостата си в тая стая която искаш а при другите притвори малко крановете. Не си разбутвай системата.
  Ивелин, можеш да разгледаш по-рано в темета съм описал как съседите ми със същия котел, но без програматор и по-малко инсталирана радиаторна мощност плащат подобни на моите сметки (с около 30-на лв. по-малко), но стоят на студено, когато ги няма у дома термоглавата им е на 1 или 2 и то само в едната стая, а в другата радиатора е напълно спрян. А допълнително си пускаха духалка - при тях се оказа, че е безмислено газифицирането.
