Отговор: Проблем в налягането -  газов котел Immergas
  Проблема всъщност се оказа доста лесен но много трудно откриваем.Та мисля че си реших проблема със налягането малко преди да започна да разкъртвам.Секретния ми кран в едната стая е със къпаче но на резба а не като останалите да се щраква от горе.Като го завиеш става много платно а под самото къпаче има и нещо като клингерит и става още по уплатнено.Надявам се съм бил полезен със това на глед просто откритие но никога не бих се досетил.Така че секретни кранове само със къпачета без да се завиват.Благодаря и на тези който се отзоваха да помогнат.Хубав ден.
  И какво точно оправи след това потресаващо откритие за наличието на клингеритов уплътнител под капачката на секретното кранче??
  Да не би да ти тече крана и с това капаче да си мислиш, че си прекъснал теча? Това капаче само за себе си няма нищо общо с налягането в системата.
  Май не четем.Това капаче е със резба и се навива на секретния кран а под капачето е това клингеритеното.Секретния кран изпуска отгоре и това капаче като го завиеш действа като тапа и не можеш да разбереш че тече от там.Като се загрее входящата вода и достигне гореща до секретния кран се изпарява и точно никога или много трудно би се хванало.И какво оправих точно спря да ми пада налягането.Малко е сълзало но падаше за едно денонощие образно.За това казвам че секретен крам само с тия щракващите капачета че ще започне от там да сълзи и ще се види проблема.Хубава вечер.
  Четем и то по-добре отколкото си мислиш. Проблема не е в моето четене, а твоето нескопосано обяснение. Ако започнеш  да обясняваш по-ясно може и да разберем нещо. Капачето с уплътнителя или уплътнява и не изпуска или нищо не уплътнява и си изпуска. Абе важното е че си открил проблема.
metaxa19
И аз имах точно такъв проблем. Писал съм за него. https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...tml#post660997
  Да бях го прочел по-рано.
  Последно разяснение може ли?
1. Текъл е самия кран. Ти си го сменил и налягането е спряло да пада. Самата капачка е пречела да се види лекия теч.
Така го разбирам, но четейки този пост просто недоумявам:
tokata
 Преди време и аз имах проблем с налягането. Оказа  се, че на един от радиаторите, секретния кран сълзи. Но не от връзката  между крана и радиатора, а вътре в самия секретен кран, там където се  регулира дебита със шестограм. Също така липсваше и гарнитурата на  капачката на крана. След като сложих гарнитура, стегнах и капачката леко  с гаечен ключ (преди това се развъртя на ръка) и налягането се  оправи.
    2. Твърдите, че пластмасовата капачка с или без уплътнение играе някаква роля за налягането в системата и с нейната смяна налягането се оправя. Това просто няма как да е така. Аз на някои кранове даже съм и махал капачките за известно време и това не влияе по никакъв начин. А и има секретни кранове, на които капачките не са на резба и мисля, че имат само декоративна роля. Все едно на горните кранове да махнете пластмасата от врътката и с това да влияете на крана.
VanDan
при мене проблема беше в секретния кран, а решението е с капачка и гарнитура. Проблема го хванах, когато исках да огранича  дебита през дадения радиатор. След като направих два - три оборота със  шестограма и тогава започна да сълзи от вътре. При другите радиатори  няма сълзене при регулиране на секретния кран. След като сложих  уплътнение и притегнах капачката, така ограничих водата да не излиза от  капачката (която е метална и на резба) и налягането се оправи.  Предполагам, че ако капачката е декоративна, тогава ще се наложи смяна  на секретния кран, понеже няма как да се затисне уплътнението и да е под  налягане. Дано съм го обяснил по-добре от преди.
  мда тоя върток за дебита има някакъв О-пръстен вътре вероятно който се скапва с времето .. с капачката можеш да спреш теча щото се намират и метални такива - малко тефлон на резбата и ще се успи
  Да, сега разбрах. Това с капачката предполага цялото пространство вътре да се напълни с вода в един момент. При мен на повечето радиатори съм с нормални кранове и горе и долу. На две места имам секретни и те са с "декоративна" щракаща капачка. При теч ще се празни системата и сменява крана.
Нов съм във форума и се радвам,че съществуват такива форуми,като този.
Надявам се няма да е проблем да използвам темата за моят проблем с газовия ми котел,който е De Dietrich,a не Immergas.
Забелязах,че от известно време ми спада налягането в системата и се налага да я пълня принудително,като отвивам синьото кранче,което се намира под котелът.
Разбрах,че имам теч и го иткрих-като пусна котлето да топли радиаторите започва да си капи стабилно от една медна тръбичка,която излиза изпод котлето.
Сега ще пусна снимки,за да видите от къде тече и ще се радвам за компетентните ви мнения как да си разреша проблемът.
Благодаря ви предварително.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21295&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21296&stc=1
  Първо трябва да оправиш проблема с налягането и ще спре да ти капе от тръбичката на предпазния клапан. А проблема с налягането е в следствие на проблем с разширителния съд в котела.
  espace,благодаря за бързия отговор.
Какъв според теб може да е проблема с разширителния съд и подлежи ли на ремонт или се купува директно нов?
  Ами трябва да се напомпи, освен ако не е спукан.
