Камина с водна риза проблем
имаме камина Герканд с водна риза и бойлер с 2 серпентини (и за слънчевата инсталация). Имам 2 проблема:
1. Не се загрява водата в бойлера освен ако не изключа и включа наново помпата - идваха техниците и казаха, че имало въздух в системата - наистина редовно обезвъздушавам и има въздух, но след "рестарт" на помпата си тръгва (и само тогава)
2. Водата в бойлера изстива супер бързо - дори и вечер да е на 50 градуса имам чувството, че не изключва магнит винтила (или както там се казва) и просто вечерта топлата вода от бойлера загрява водата в камината след като тя угасне.
Може ли да ми дадете някакъв съвет как да отстраня проблемите си?
Re:Камина с водна риза проблем
Помпата трябва да се управлява с термостат и да работи само когато температурата на водата в системата е над 60°С. Това е задължително и заради добрата работа на камината. Колкото до въздуха - той трябва да се изкара веднъж за винаги и толкоз. На горния извод на серпентината няма ли обезвъздушител?
Ами има, но ми казаха от радиаторите да обезвъздушавам. А терморегулатор няма - помпата ми е до камината, а бойлера е на първия етаж. Помпата се включва ръчно - вързана е само към ЮПС-а.
Нали затова говоря, че трябва да сложиш такъв термостат, за да не работи помпата и да не охлажда котела с вода по-ниска от 60°С - с това ще си спестиш и много нагар в горивната камера и по комина.
Всъщност не бях съвсем точен. Има терморегулатор, но той е долу до бойлера (камината е на втория етаж и помпата до нея) и мисля, че служи само за отваряне на вентила за серпентината, освен това не се задават градуси, а на каква температурна разлика да се включва. Когато помпата не работи постоянно няма ли пак да се облива ризата със студена вода, но просто с по- ниска температура изведнъж при включването й.
П.С: Съжалявам ако разсъждавам неправилно, но не ми е това силата...
