Друг вариант за отопление срещнат в нета
моля за мнение
Понеже не знаех как да си задам въпроса,извинявам се че слагам такова тъпо заглавие на тази тема.
Та мотам се из дебрите на нета,и вижте на какво творение попаднах-моля ако някой има представа да поясни какво ще да е това.Ето малко копи-пейст
преди пет години, преди да си напусна къщата направих основен ремонт
плюс локално парно
взех две микровълнови и ги преправих на котлета,
направих собствена електроника за управление на магнетроните, оригиналната електроника изхвърлих
сложих дуралови радиатори, флуида е чешмяна вода с малко веро,
на гравитачен принцип, без помпи
фурни:
Самсунг 870 вата, нова
Хусткварна 2470 вата, втора ръка от Швайцерско
за 20 минути температурата от 11 градуса ставаше 21 в съответното помещение
тази ми къща е на 11 етаж, ъглов апартамент, север, запад, юг
като духне зимата вятъра става клинч за отрицателно време
тока стигаше макс до 70 лева на месец
готвене на газ, фурна електрическа - Терма, хладилник - 270 литра обем,
осветление от "топлите", енергоспестяващи на Филипс, по десет долара парчето, не китайски ментета от нашите магазини
сега не знам как е в къщи, защото не съм влизал от развода
за пет години тока скочи здраво, та не знам колко е ефективно вече моето решение
и още:
Аз мерех с Дурст, оня със сменяемите филтри отпред
честотата на "примигване" е 25 КHz, мерено с друга джаджа, ама точна джаджа
абсолютно "гладка" светлина, никакво главоболие и тежест в очите и главата
гарантирам го
ми
просто сменяш режима на магнетрона,
той е почти същия, като в локаторите, само честотата е друга и режима е мек
при печките е ограничен живота на около 5000 работни часа
на по-корав режим, с къс импулс, и три метра навити на разходяща спирала
от полу-прозрачните германски тръби, по 1.5 лв метъра за четвърт цол,
тия за топла вода дето
сепаратор от листов тефлон за витките на спиралата във фурната
излиза през две пробити дупки от задната част, отвън никелиран фитинг,
който се сглобява, като играчка от Лего, само малко тефлонова лентичка и готово
това е цялата направия
нищо сложно
извън печката с трислойните германски тръби, полу-твърди
вътре къф беше там материал, по средата алуминиево фолио, отвън бяло
има ги вече навсякъде и са евтини
аааааааа
и махам слюдата от "прозорчето" на рупора пред магнетрона
не разбрах защо се вдига ефективността, ама СВЧ-то си е винаги малко шашаво и не си задавам особено фундаментални въпроси
ей за това нещо питам какво е.
Re:Друг вариант за отопление срещнат в нета
marian1 - я дай някакъв линк за това
Първоначално публикувано от marian1
моля за мнение
Квой туй нещо, кат онуй нещо.
Първоначално публикувано от johny01
Незнам,Мариане,ударила те е скуката или жена ти не те е надушила,че лентяйстваш :)).По-убаво за апартамент от добрия стар климатик,ама от ония преди 2000г на R22-нема.
да, нямам втори човек за гипскартона в къщи и съм в застой.А сега е криза,и не ми се плаща на чирак да ми държи,та жената знае ама трае ....а и не търся по добро отопление от климатик,но понеже се зачетох в това как да го кажа устройство,пък човека ще го видя сигурно след два месеца,а ме заинтригува,затова попитах тук,защото има много технически грамотни хора та да кажат какво ли е това нещо....
Ванко,и да ти дам линк,нищо повече няма да разбереш,всичко ти копнах....
Ок,мислех,че има и други подробности...
