Препоръка за отопление за 2-ри етаж къща
Здравейте майстори! Прибягвам до вашата помощ, защото ми предстои важно решение какво отопление да си направи на етажа.
Става въпрос за 2-ри етаж на къща 70квадрата(3-стаи), с ПВЦ дограма и външна изолация от стереопор 5см.
Спрял съм се на електрическо котле и конвекторни водни радиатоари.
Няма да минава бойлера през него ще си го оставя отделно.
Можете ли да ми препоръчате марка за котле и радиатори и евентуално модел (колко мошно трябва да бъде)?
Ясно, е че всеки търси най-евтината консумация на месец, така че началната инвестиция може и да е по-голяма.
Благодаря предварително на всички.
Приемам и за друг вид отопление ако е изгодно :) (само да не е на дърва и въглища, защото рядко съм вкъщи а на жената и е трудно да го пали :help )
Re:Препоръка за отопление за 2-ри етаж къща
Съжалявам, че започвам с отрицанието, но не и ел. котел http://forum.setcom.bg/index.php/topic,38153.100.html.
Нищо евтно нема в ел.котлето. Вместо да даваш 5К за водно-ел.отопление, ти гарантирам същия ефект и разход с ел. радиатори или ел. конвектори. Избора ти следва да е обоснован от начина на ползване на жилището. Ако е празно по цял ден, препоръката ми е климатик. Ако се ползва целодневно газ или дърва. И тук също има вариации.
Изцяло съм на ток и добрата изолация на стените и добрата дограма веднага се отразиха благотворно. Нуждите от отопление на 3 стаи в най-големия студ се покриваха без проблеми от 2 маслени радиатора по 1500W и един конвенционален климатик 9-ка (подкрепени инцидентно с духалка в кухнята). Много топлина се разсейва от тавана на стаите и това е мястото където ще наблегна да изолирам за следващата зима. Ще си остана на тази схема на отопление докато апартамента не се използва целодневно и не дойде газта до нас.
Какво ще кажеш за 3 климатика Дайкин>? Доста положителни мнения прочетох за тях и един майстор ми препоръчва определено тях. Ако си запознат с тях препоръчай ми модели...
Стефанов добре ти е описал. В твоя случай и аз препоръчвам климатици. Ако са висок клас и комфорта ще е добър. Дори и да има някакви студени дни -20 и климите не се справят ще включиш нещо допълнително. За няколко дни ще е.
Важен въпрос е комфорта. Ползвам и климатик, когато е по-топло, и парно в големите студове. Мисълта ми е, че парното дава по-добър комфорт. Затова заложи на няколко добри машини!
Първоначално публикувано от peterstamov
Каква марка ползваш? За какво помощение (кубатура) , и какъв месечен разход ти дава в по-студените дни?
ако искаш и да се охлаждаш слагай климатици - ако ти е само за отопление - слагай ADAX и не се замисляй. Аз лично съм се отоплявал на климатик и не съм доволен .
Ползвам Fujitsu 09 LDC в 18 м2 помещение. Пролет и есен се бутаме там и ползваме само климатика. Не знам какъв разход ми дава защото сме много хора на двата етажа - на един електромер. Имам добра изолация. Просто не съм мерил с нищо. Също не съм забелязал някакви огромни разлики в сметките с и без климатик. Доволен съм от машинката! От 4 години сме на локално парно, а климатика ми е за първа година. Не съм свикнал още на това подухване и всичко свързано с климатика. Обаче парното е на дърва и въглища - това е минус. Климатика си правиш градусите и забравяш.
Началната инвестиция е важна и зависи каква сума си решил да отделиш. За трите стаи ако сложиш 3 хубави машинки, както си добре изолиран, не мисля че сметките ще са ти повече от 120 лв на месец - само за климите! Но, всичко зависи от зададената температура, машинките и топло загубите! Обърни внимание на изолацията на тавана - има доста писано!
Ако се спреш на клими има раздел където могат да те посъветват добре какви да са машините.
Да началната инвестиция си е сериозна сума, но при положение, че нямам никакво парно сумата за закупуване на тръби,котел, и примерно инвекторни радиатори ще надвиши тази на 3-климатик Дайкин, които ще са около 4300лв...(някой да знае до колко минусови температури работят тези климатици?)
Ще събирам още мнения, че зимата ще си дойде пак :)
Първоначално публикувано от div0t0
А бе с това не съм съгласен, ама няма да споря :)
Абе и аз не искам да споря, ама... тъщата се топли с два климатика, със 60лв. на месец - равностойността на кубик дърва. :Drinks:
Първоначално публикувано от Lazar
Затова все пак искам мнения, аз ако си го разбирах щях да ви пиша какво съм направил, а не да ви питам какво да правя :) ако желаеш разбирасе си кажи мнението ;)
Ние не можем да решаваме вместо тебе по какъв начин да се отопляваш и ти нахвърляме варианти конвектори, климатици, парно. Всеки начин си има плюсове и минуси. Аз не ти предлагам нищо, просто казах, че не съм съгласен, че сумата за парно с 3 радиатора ще надвиши 4300лв. Смятам че половината от тази сума е много по-реална цифра.
Kasap - сигурно си прав, не споря.
Понеже съм се насочил да се отоплявам на ТОК независимо дали ще бъде с климатици,радиатори на ток, или ел.котле с конвекторни радиатори сумата с котлето на ток и радиатори,тръби,работа и т.н. средно ми сметнаха 5500лв. Затова се водя, че ще излезне по-скъпо..
